Antiguo 05-03-2009, 21:18:38   #11
cduran
Avatar de cduran
Predeterminado Re: como levantar toyota runner
es con bandejas adelante
en un principio pense levantar 4" pero lo are en 3" de bodylift y 1" de suspencion y ademas cambiare los 31x10.5 AT por 32x11.5 MT
por el tema de las cañerias no creo que sea mucho problema ya que bienen con una vuelta de cañeria asi que dan pero con mucho cuidado para no romperlas
el cuento de subir fotos no se como se hace si alguien las puede subir por mi genial
TOYOTA RUNNER
CDURAN
cduran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2009, 21:35:43   #12
TaTan MiTsU
Empezado por cduran Ver Mensaje
TOYOTA RUNNER
CDURAN
Estimado,
Lo que te quieren decir, diplomaticamente, es que un bodylift mayor de 2" es mas perjudicial que venefico.
Por el tema de las fotos enviamelas y yo las subo, cristian.correaa@gmail.com.
Sl2
Cristián
Antiguo 06-03-2009, 00:44:54   #13
MacMarquez
Tambien hay que modificar columna de direccion, palancas de cambio y transfer, toma del estanque de bencina, cables, etc.
TOYOTA RUNNER
CDURAN
Antiguo 06-03-2009, 21:38:45   #14
cduran
Avatar de cduran
a que columna de direccion se refieren
las palacas de cambio y la toma del estanque no hay problema
los cables no se cuale son el unico que se es el de la cuatro que va a quedar corto y las cañerias de freno embreague y petrole traen una vuelta que al enderesarlas con cuidado dan de mas
por otro lado los tacos estan, los pernos, el liquido de freno y las ganas de hacer este bodylift que para mi es algo nuevo
¿no se que otro cosa tengo que modificar?
Antiguo 06-03-2009, 21:45:54   #15
saggcl
Avatar de saggcl
Ojala no te pase algo asi con tu Body
http://www.youtube.com/watch?v=IcHrk...ad.php?t=52358
Antiguo 06-03-2009, 21:59:30   #16
Roland
Avatar de Roland
Los unicos que he visto que hacen bodylift de esos tamaños son los japones, pero solo como "show car", porque para salir en offroad no lo vas a pasar bien.
Es mas, hace años atrás en un Atacama a un Mitsu Montero tuvo problemas en el bodylift y la carroceria salio hacia un lado y el chasis con motor hacia el otro, además gracias a eso cayó por una duna y dio como 30 vueltas sobre si mismo.
La verdad, no es que nadie lo alla hecho, pero no comotu dices.
El riesgo que corres es muy alto y por lo menos aquí los que tenemos años en el cuento no lo recomendamos. Es es todo. Tú verás
Antiguo 06-03-2009, 22:12:08   #17
cduran
Avatar de cduran
y que me recomiendan que no lo haga o que lo haga de 2"
por que mi camioneta no la ocupo mucho para jepear
creo que en el año saldre 2 o 3 veces a raid por hay en el sur y lo que si nesecito urgente es unos neumaticos acorde con el terreno barroso
para eso es que quiero levantar para que no toquen en los tapabarros
Antiguo 06-03-2009, 22:27:57   #18
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Estimado,
Levante 2" de body, a lo mas 2,5" como yo.
Y agreguele 2" o 2,5" de suspension.
Es lo mejor que puede hacer.
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2009, 23:37:12   #19
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Hola,
Si quieres poner neumaticos más grandes, ponle un BL de 2". Si la quieres para DD tambien, no hagas suspensión. Y por ultimo, compra un Body Lift PERFORMANCE ACCESORIES de 2", que vienen con todo para que te quede bien y seguro :
https://www.shopatron.com/product/pa...94.32353.0.0.0
Mi luca.
Pato
Antiguo 07-03-2009, 00:07:39   #20
cduran
Avatar de cduran
bueno le are caso a la sabiduria y experiencia de los socios de el twisted que
llevan muchos mas años en esto de las tuercas
levantare solo 2" de bodylift y le pondre unos 32x11.5 r15 en llantas de 8"
maxis big horn luego vere el resto
gracias por todas las ideas y recomendaciones a todos
y demas que cuando este lavantada le saco fotos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:45.
