Antiguo 02-01-2009, 21:56:18   #11
willy TLC
Avatar de willy TLC
Enviar un mensaje a través de AIM a willy TLC Contactar a willy TLC a través de Yahoo
Predeterminado Re: escape libre en turbo diesel
Empezado por martin2000 Ver Mensaje
gracias tapage, si vos decis que no pasa nada se lo voy a hacer
perdon la ignorancia ¿pero que es el boost?
compadre buenas dudas y dificil de conseguir repuestas ya viste, te puedo contar mis experiencias TLC con nissan SD3.3 turbo luego un TLC con toyota 13BTurbo los escapes libres no note nada más que la tremenda bulla si lo comparo con el silenciador más simple osea con un solo tubo pasado pero lleno de perforaciones, ese silenciador mete menos bulla y el boost marca igual, eso si me preocupe de usar tubo de salida (desde el motor ) de 2,5" y la cola de 3", el boost marca 0,5 a 1 punto más que lo que dice el manual de fabrica. Si quieres aumentar el boost metete a la bomba inyectora y aumenta el paso de petroleo que como ya te explicaron tiene relación con la presión del boost, le das como 1/4 de vuelta al perno que regula el petroleo y el boost se sube 2 o más puntos de presión."eso si solo pa jeepear no pal diario, le provoca daño al motor mucho rato".
Ahora la respuesta del boost: es un reloj marcador que se conecta con una manguera de aire al tubo por donde entrega el aire el turbo, este reloj marca generalmente de 0 a 30 psi y te va mostrando cuanta presión (en psi) va entregando el turbo, si te estas metiendo en esto te recomiendo compres uno y lo instales es muy fácil, se puede conectar acoplándolo a una salida que ya tenga o en lo peor le tienes que perforar donde ponerlo. suerte y ojala te sirvieran mis comentarios
willy TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2009, 19:46:05   #12
martin2000
gracias por los videos, la verdad suena lindo
¿esa chata es turbo?¿no te trajo ningun tipo de problemas?¿que es lo que le hiciste al escape, simplemente sacaste el silenciador?
martin2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2009, 21:16:10   #13
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por willy TLC Ver Mensaje
Mmmmmmm no sera mucho.
Julio
Antiguo 05-01-2009, 23:09:46   #14
RNewcomb
30????????????? el SD33t no supera los 6 psi standard, jamas va a cargar 30 ese turbito
Antiguo 05-01-2009, 23:39:48   #15
steelwork
Edad: 74
Creo que se refiere a que el reloj trae marcado de 0 a 30 ,no a que suba a esa presion.
saludos, carlos.
Antiguo 06-01-2009, 11:48:25   #16
willy TLC
Avatar de willy TLC
No creo valga la pena escribir eso "si realmente sabes de lo que hablas", el rango de casi todos los BOOST es 30 en presión y 30 en vacum: ES UN RELOJ MARCADOR NO ES PARTE DEL MOTOR, y los únicos motores que te pueden dar algo así son los becineros y arreglados.
Nissan SD33 Turbo = 6 a 7 psi, Toyota 13BT= 7 a 9 psi, las variaciones son según la regulación que tengas en la bomba inyectora, según el paso de petroleo y el estado de los inyectores y bomba.
Antiguo 09-01-2009, 09:10:52   #17
CronoNauta
Perdón por colgarme un poquito del tema, ya que mi consulta esta relacionada, que efecto tiene un resonador en un motor diesel 2.5 Turbo...???, pretendo poner uno en mi jeep que monta motor Mitsubishi 2.5 Turbo InterCoooler con una línea de 2,5”, bastara con este o debo agregar igual el Silenciador...??
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2009, 12:45:02   #18
Daniel Martinez
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
En la revisión técnica piden el silenciador, por otra parte acá anda un furgoncito toyota traído de Iquique sin silenciador, sólo con el resonador y suena como water... francamente es una molestia sentirlo cerca.
Con los dos a lo mejor queda sonando un poco mejor, pero difícil en un diesel chico
Antiguo 09-01-2009, 15:45:51   #19
CronoNauta
Gracias Daniel, me gustaría a modo de información me dijeras en que fijarse para decir que un motor Diesel es “Chico”, en los CC, los HP o ....
Sldos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:55:32.
