Antiguo 14-08-2008, 18:25:03   #11
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: como aumento HP en mi jeep
para sacarle unos perritos mas a un motor podrias empezar por un filtro de aire de alto flujo, jugar un poco con la regulacion de valvulas, sobredimencionar el tubo de escape un poco, linea completa eso si, un escape 4,2,1, sacar el catalitico (poco ecologico si pero eficiente en potencia) en cuanto a tu temor por los carabineros ellos no tienen como darse cuenta, debes remplazarlo por un catalitico viejo sin loza, solo el tarro y si mal no recuerdo el feroza viene apernado, sistema de encendido de alta, un leva cruzados hace maravilas, es cosa de saber cuanto pretendes gastar y ahi ves cuanto le haces a tu ferozin.
wow, exelente tu post...
me queda un poco mas clara la cosa!
lo que no entendí fue eso de escape 4,2,1
manux
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2008, 13:37:44   #12
luba
Estimado,si quieres amargarte la vida y aun mas,detestar el jepeo,puedes con-
tinuar con modificaciones que solo te traeran dolores de cabeza,visualiza la posibilidad de otra maquina de mayor cilindrada,que vienen mas reforzadas de fabrica, yse le pueden hacer algunos up-grades,buenos vehiculos para empezar
son,cheroke 4.0 , chevrolet 3.2 v-6 ,y gustos varios,saludos ,luba.
Antiguo 16-08-2008, 00:40:50   #13
Kronen
2 cosas sencillas k vi la otra vez en MythBusters:
- Bencina de alto Octanaje (aca hay de 97 como tope jaja)
- Un bidon de naftalina líquida...
se mezcla dependiendo de la proporcion que quieras usar, obviamente no mucha, tiene que haber mas bencina que Naftalina XD, ese detalle aumenta el perraje de los motores, pero no se si sea una practica muy recomendable. Para unas pocas veces al mes, creo que deberia andar bien
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2008, 20:27:35   #14
manux_4x4
lo tendré en cuenta, gracias por tu post...pero creo que la maniobra es un poco compleja
saludos,
MANUX.
Antiguo 17-08-2008, 23:21:12   #15
rgqm
Avatar de rgqm
Hola yo al mio le cambie el multiple de escape y le puse todo el tubo de escape en 2 pulgadas mande a hacer un tubo con dos flanches para reemplazar el catalitico y donde va el silenciador puse un resonador gaste $80.000 y quedo un balazo anda muy bien en cerro y en ritoque se noto mucho el cambio. Si le pones un filtro conico no te olvides que debe tomar aire frio.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2008, 14:42:58   #16
manux_4x4
hola,
y que tipo de multiple deberia ponerle? en post anteriores me hablan de 4,2,1...pero que significa eso?
SALUDOS,
MANUX
Escondida Off Road Adventure
www.llullaillaco4x4.cl
Antiguo 18-08-2008, 15:00:27   #17
V A M P I R O
4-2-1
4-1
Antiguo 18-08-2008, 15:52:20   #18
manux_4x4
Exelente VAMPIRO, muchas gracias!
MANUX.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:51:52.
