Antiguo 13-07-2008, 20:18:48   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Cuidados frente a la humedad o agua
X2
La principal propiedad del WD-40 es desplazar el agua.
WD=Water Displacer
Para el distribuidor venden unos gorros de goma son muy efectivos, y en situaciones eventuakes funciona muy bien cubrirlo con una bolsa de supermercado.
Tambien es importante proteger la bobina y la caja de relays
Hay que leer bien los post
Antiguo 13-07-2008, 20:26:50   #12
PeterMan
Contactar con PeterMan a través de MSN
Thumbs down Re: Cuidados frente a la humedad o agua
Idem... leiste y no entendiste. Debes proponer algo que sirva... a aparte de lo que se ha dicho, sobre todo si has hecho algo al respecto.
PeterMan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2008, 20:44:22   #13
saggcl
Avatar de saggcl
Tambien puedes sacar la correa del aspa del ventilador o desconectar los electros segun corresponda
Antiguo 13-07-2008, 20:53:39   #14
PeterMan
Post Re: Cuidados frente a la humedad o agua
¿Sabes de algún otro cuidado, como por ejemplo, por el lado del alternador?
Antiguo 13-07-2008, 21:11:37   #15
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por PeterMan Ver Mensaje
No les pasa nada
Lo mejor es una capa de WD-40, sobre todo en los conectores
Antiguo 13-07-2008, 21:33:43   #16
PeterMan
Thumbs up Re: Cuidados frente a la humedad o agua
No les pasa nada
Vale, muchas gracias .
Antiguo 13-07-2008, 22:47:43   #17
Cool Re: Cuidados frente a la humedad o agua
Buenas peterman, los consejos para vadeo en el amigo son muy sencillas, sellar el respiradero inferior de la tapa del distribuidor, y en el superior colocar una manguera como la del los lanzaaguas y el otro extremo colocarlo adentro de la caja de fusibles , al alternador si deseas trata de colocarle un protector o deflector que tape por abajo y detras del alternador para evitar el cambio brusco de la caja reguladora por golpes de agua producto del neumatico, recuerda que la caja va detras del altenador, ahora si el vadeo es extremo debes cambiar de posicion el computador del motor que va al castado izquierdo de tus pies, lo sacas de su fijacion y lo tiras hacia arriba en el tablero, sin modificar nada del ramal mas que la apernadura de unas masas del computador, ya lo demas seria desde el punto de vista mecanico, respiraderos altos a los diferenciales, caja y trafer ya que esta caja es buenisima para chupar agua, al menos en mi camio debia cambiar seguido aceite a la caja hasta que le puse el respiradero, electronica del motor solo te aconsejo que asegures el maf ya que un poco de agua en este sensor y el motor tampoco te andara al igual que el distribuidor.
Antiguo 13-07-2008, 23:46:33   #18
PeterMan
Excelente amigazo... muchas gracias
Nota: Diferenciales, caja y tranfer, eso ya lo tengo listo con respiradores.
Antiguo 14-07-2008, 11:33:22   #19
HALTERO
ojo eso si con los protectores de gomas o los guantes quirurgicos en el distrubuidor...estos deben estar perfectamente sellados(huincha aisladora por ejemplo)....pueden guardar humedad si no estan bien sellados.
en mi caso me e preocupado de sellar por ejemplo con silicona todas las juntas del flujometro u otras por las cuales puede entrar el agua....lo demas se arregla con un baño de WD-40 , aps...y buenas abrazaderas en admision y snorkel.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2008, 13:16:33   #20
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
Exacto, esos guantes al final tarde o temprano dan problemas por que acumulan condensacion. Nada como un buen set de cables mas los otros tips que mencionas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:20.
