#11 |
Les tengo otra consulta:
Sera posible colocar el no splip, en el eje delantero dana 30 se que existe pero al ser un eje que no se desconecta los palieres de las ruedas, cuando uno anda sin doble traccion. como se comportara en ciudad. que opinan? alguien lo ha hecho ? gracias nuevamente |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
Saludos Pato |
#15 | |
Si te fijas en la construccion de esos bloqueos, son dos piezas que van solo engranadas por los dientes. Dientes que tienen un angulo que permite que esten bloqueados incluso al tener las ruedas en el aire. Pero, la diferencia con un spool o un diferencial soldado es que este se desacopla en las curvas para compensar la diferencia velocidad entre ambas ruedas por la mayor/menos distancia recorrida. Y esto lo logra simplemente por la fuerza que hace la rueda EXTERIOR en contacto con el cemento que logra desacoplarse del planetario. Es por eso que suenan los clicks La mayoria de los sonidos extraños y golpeteos son justamente en esos punto donde las velocidades del cardan y las ruedas son similares o se comienzan a igualar.
#16 | |
Las cualidades mejoran notablemente, pero si no tienes bloqueo, pon atras primero. La direccion se pone mas dura al estar en 4X4, y si dependiendo como manejes es si romperas o no, pero dependiendo el terreno es si es necesario o no.-
#17 |
Concuerdo con Gonzalo.
primero si no tienes bloqueo , bloquea SOLO atrás. Notarás una gran diferencia. Yo tengo atras un bloqueo SOFTLOcKer que "compré por ahi" :), es similar al NoSlip. En ciudad es muy suave y en offroad tiene 100% tracción. Excelente. Respecto adelante, te comento que tengo MUY MALA experiencia con los LSD, son una perdida de tiempo y plata, practicamente no se notan en offroad, mejor dejar el diferencial abierto y mas adelante ir por un ARB Saludos, |
#18 |
Volviendo al tema del Truetrac adelante, que no es un verdadero LSD porque no tiene discos sino engranajes, relamente habria que ver cual es la experiencia real y no la teoría ¿Alguien tiene referencias de uno funcionando adelante en elgun jeep? Por otra parte, he estado averiguando para Toyota con eje rigido adelante (que es igual al de atras de 8") Truetrac tiene modelos diferentes para aplicacion delantera y trasera, siendo que todo es igual en el diferencial (dice usar solo adelante o solo atras cada modelo). Entonces, la pregunta que se me ocurre ¿El de atras será más apretado (actuará más) que el delantero, para dejar doblar mejor adelante por ej., que pasará de poner uno trasero adelante, bloqueará más?. Por si acaso en mi caso ya está bloqueado atras con Aussie Locker.
#19 | |
Yo los he visto en Hilux, FJ40, RJ, y no se que mas, y todos "funcionan" igual. O sea, callampa, cuando tienen que funcionar, que es cuando la otra rueda se levanta, no hace nada. Y el resto es pura paja molida, ya que con las ruedas en el suelo nunca sabras si es el lsd o el diferencial el que hace el trabajo. Si quieres saber experiencias de si andan o no, Nunca le preguntes a alguien que lo tiene instalado, preguntale al que mira de afuera
#20 | |
Con el 8.25 el Detroit No spin bloquea en las esquinas al doblar y acelerar al mismo tiempo, pero no molesta nada y nunca suena como lo hace un EZ o similares. Para mi modo de ver ,hacer el gasto en un bloqueo limitado para que bloquee a veces y siempre y cuando que no sea mucho, no me funca. |
