Powertrax NoSLip locker, Chrysler 8.25 y detroit truetrac dana 30 hp
Quiero saber opiniones con respecto a estos dos bloqueos, el primero para ser instalado atras y el segundo para adelante. (cherokee sport 97, 4.56) Si alguien los tiene quiero saber como se comportan jeepeando, en ciudad y el funcionamiento de cada uno. Se que la mejor opcion puede ser un par de arb(adelante y atras) o arb y ox, pero en cuanto a lucas por el precio de 2 tengo un arb. quiero ver si son lo que se dice o valen c..... muchas gracias |
Puedo opinar por el No Slip. Es excelente. Construcción robusta. Utiliza el portacoronas original, por lo que importarlo es barato. Yo lo tengo en un Ford 8.8 (que por cierto vendo), con 36" y coronas 5.13 y funciona a la perfeccion. Ademas, en ciudad es silencioso. Es una excelente alternativa.
El true trac, sigue siendo un LSD. Salu2 Pato |
#3 | |
Pero ya tengo una buena referencia por el no slip |
#4 | |
Saludos, Pato http://www.eaton.com/EatonCom/Produc...iteId=EatonCom |
#5 | |
El no slip es una muy buena alternativa, el True Trac, ahorratelo y deja el diferencial abierto, es mas barato y funcionan ingual
#6 |
Si ya un LSD con normal de "golillas" es imposible dejarlo a 100% en un Truetrack menos ya que es con engranajes.
#7 | |
sorry...yo...tengo....... para mi es muy bueno practicamente no usas el wuinche en los raid detalle.....facil de intalar y bloquea al 100% funciona solo cuando aplicas torque a la corona y lo mejor no suena ningun chillido...... |
#8 | |
En general todos los bloqueos automaticos funcionan asi como, Lock Right, Detroit Locker, EZ Locker, Gearless, etc...
#9 | |
gracias, osea que nunca va ser como un arb en ciudad... pero este es el que menos sirve |
#10 | |
por otro lado jamas dije que superaba al ARB solo por costo para Javier es mas conveniente el Powertrax no-slip ......... |
