Antiguo 16-11-2007, 11:25:57   #11
Predeterminado Re: Tlc_fj-40
Empezado por ramle Ver Mensaje
Entiendo, deberia de ser intermitente...
...pero cuando enciende la tercera luz (mica lateral), tambien enciende tenuemente la mica frontal, en el plano electrico hablan de una luz de anchura, ¿se refieren a esta o a la ampolleta que va al lado del emblema lateral?...
Es que en ese conjunto de luces solo hay dos bombillos .. el intermitente que se refleja en la parte amarilla frontal y lateral
El de parking ( mas peque generalmente ) que solo se refleja en la parte clara frontal ..
Antiguo 16-11-2007, 12:19:30   #12
CristianRamirez
Empezado por RVP Ver Mensaje
yo tengo sobre los tapabarros, en vez del foco grande, unos que son en forma de gota de agua, adentro caben dos ampolletas, una amarilla para intermitente y otra blanca para posicion. eso despues que me aburri de descogotar muchos faroles y las protecciones no me gustaban. aca hay una foto de la solucion home made.
Archivo Adjunto 21812
ese intermitente q muestras de q es??? parece ser de un escarabajo??? me gusta la idea...
Antiguo 16-11-2007, 13:53:51   #13
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Hola, como estas...
...yo desarme mi foco y tiene 3 ampolletas:
Una para la mica blanca,
una para la mica amarilla (frontal) y
una tercera que esta detras de ambas luces que ilumina directamente la mica lateral y con una luz tenue la mica amarilla frontal...
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2007, 14:41:46   #14
Hola, como estas...
Y esa es la original Toyota .. damn ! por que aca no vienen con ese tercer bombillo que ilumina la luz lateral ..
Antiguo 16-11-2007, 14:48:32   #15
RVP
hola, las compre en un local de ampolletitas y repuestos varios en alameda pasado 20 metros de brasil hacia el poniente . vienen con base y mica, bien resistente, solo hay que pescar dos soquetes de ampolletas y reemplazar el que traen por dos unidos, y colocar una ampolleta blanca y una amarilla.
Antiguo 17-11-2007, 01:47:20   #16
Hemm, aca las luces originales si, traen tres ampolletas. Pero algunos alternativos de 5 lks, solo traen dos. El lateral naranjo de ese foco prende junto con el frontal naranjo, y la blanca es de posicion.
Antiguo 17-11-2007, 01:53:04   #17
Los modelos antiguos de TLC tenian esas...
Yo he estado pensando en eliminar los faroles del mio y poner esas, pero pondria esas con doble ampolleta para intermitente y estacionamiento y ademas agregaria unas por los costados de intermitente.
Intermitente y estacionamiento lo controlas desde el interior, con la instalacion respectiva. No es necesario dos ampolletas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:51.
