Antiguo 11-11-2006, 12:43:02   #11
HAKUNA
Empezado por Coipo4x4
El vitara no trae panhard, sino un sistema muy parecido a un wishbone, y tiene una rotula central sobre la cabeza de pig, muy parecida a un terminal de dirección....
revisa eso..
osea trae un wishbone..... aunque es una mierdi el sistema
Antiguo 11-11-2006, 12:46:51   #12
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por HAKUNA
Exactamente....
Antiguo 13-11-2006, 12:24:23   #13
Chato Menta
Empezado por HAKUNA
:confused:
Antiguo 13-11-2006, 23:54:30   #14
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Chato Menta
:confused:
Es como una bandeja, que va apernada a la cabeza de pig y esta articulada por un terminal (como los de direccion), y por los otros extremos lleva bujes con soportes fijos al chasis, es casi como una "Y", de ahi el nombre..wishbone= hueso de la suerte, el de los pollos...
Pero el vitara lo trae cargado hacia un lado, es decir no es simetrico, por eso puse: "es un sistema muy parecido a un wishbone"....
Salutes
Pancho
Antiguo 14-11-2006, 07:07:45   #15
Chato Menta
Salutes
Pancho
ok, hoy esta en el doctor la joya...espero encuentren el problema, le dije que revisara todo lo que uds. me sugirieron.
gracias, son una biblia abierta...
chato menta
Antiguo 14-11-2006, 18:05:49   #16
RoNdrigo Pastén
Banned
suena a espirales vencidos...
Antiguo 16-11-2006, 07:27:22   #17
Chato Menta
Empezado por RoNdrigo Pastén
oops!!!
el mecanico me dijo que eran los amortiguadores delanteros estaban malos... y debido a esto la barra estabilizadora no estaba cumpliendo su funcion, haciendo que las ruedas perdieran adherencia...y eso hacia que la direccion se pusiera "liviana"...y por lo consecuente coleteara...
¿?veremos... :confused:
pd: lo mas raro, es que hace poco fui a sacar la revision tecnica, y no acusaron falla alguna en el sist. de suspension o similar... :(
bueno, en realidad no se que tan buen parametro comparativo o tan confiable, sea este "chequeo"...
Antiguo 16-11-2006, 20:34:50   #18
HAKUNA
vamos por parte, revisa tu los amortiguadores que o estén botando aceite, o reventados, en ese caso, el cambio tiene que ser si o si, de otra forma revisa bujes de barra estabilizadora delantera, bujes de tensores traseros, y amortiguadores traseros.. los espirales vencidos no tienen nada que ver con al estabilidad del jeep si es que el jeep no a bajado su altura,......
hakuna
Antiguo 18-11-2006, 17:03:03   #19
Chato Menta
Unhappy tampoco creo que sean espirales
Empezado por HAKUNA
hakuna
hola hakuna,
si, los amortiguadores estan malos, hay que cambiarlos...
estoy tratando de conseguirlos.
tampoco creia que eran los espirales, el vitara es año 97 y conozco unos vitaras mucho mas antiguos y no los tienen vencidos...
lucho
Antiguo 18-11-2006, 19:54:15   #20
eldoctor
Avatar de eldoctor
cuantas lbs. me recomiendas para los BFG T/A 235/75?
igual se nota que son mas duros que los wrangler..¿?
en el jimny yo los usaba con 22 psi pa carretera y 16 psi pal barro sureño, entiendo que en arena deben usarse con mucha menos presion (menos de 10 psi)
Doc
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:54:19.
