Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
parece que lo logre
http://pics.montypics.com/tanax/2003...tor10_copy.jpg
es un baleno del 98 doble bobina, 16 valvulas, calza perfecto con la caja vitara, porque creo que el block, es identico al 1.6 8v, solo cambia la culata y la admision claro esta. ahora voy a poner unas cuantas fotos más[/img][/url]
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
A todo esto, el block del 2.0 es el mismo o no?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
Alfred
Empezado por samukan
hola. de hace un tiempo estoy buscando la mejor alternativa de motor para mi samurai. por lo que he leido el motor del baleno queda bastante bien.
me interesa realizar esta modificacion a mi samuka, pero me gustaria saber que tengo que cambiar?
1.- el motor del baleno ( obvio)
2.- me sirve la caja de cambios que tiene mi samurai???. YA QUE EN EL FORO HABLABAM DE UNA CAJA DE UN VITARA.
3.-lo mismo con la trasfer. Hay que cambiarla.??
4.-no hay atados con el sistema electrico y los sensores del motor.??
5.- como queda en cuanto rendimiento de combustible.
6.-hay que modificar el radiador???
esas son algunas de mis dudas, ah y lo mas elemental de cuanto $$$$ estamos hablando, y en que taller lo puedo hacer???
saludo2
alberto bravo
samukan-pegados4x4
no sé, pero diriía como 1,5 palos ...
eso dicho ... (y tengo claro que NO fue tu consulta :o) ... porque no un Turbodiesel chico ... es una conversión muy popular en los ee.uu?
.... te da mucho mas torque que los motores de auto (son mucho mas adecuado para jeepeo) ... NO tienen computadores pero inyección (muy poco complejo) ... es un motor que esta diseñado de durar como 3 veces mas que un bencinero .... (solo para pensar - si andas mucho en dunas - no es el optimo)
lo otro ... que pasa con un samuka si le cambias el motor? ... pierdes automaticamente el sello verde? independiente del motor que sea? como es el tema legal?
alfred
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Baleno o Vitara
Si, usas el volante y embrague del Samurai conectado a la caja. El motor de partida debes rebajarlo un poco e idealmente correr el hilo de este en la caja hacia adentro.
Nop, la misma
Imagino debes usar el Ramal del baleno, no se
Ni se, ni me interesa.
No necesariamente, puedes uasr un electro para ciertas situaciones y listo
Taller, Racing Parts, Tomas Moro 84, precio no se, imagino unas $900.000 al cual debes descontar tu motor.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Alfred
ah otro punto ...
tengo el samuka con espirales., ustedes saben como modificar la barras que unen el chasis con el yugo.-( no se como se llama) pero mi idea es alargarla para asi poder levantarlo mas.-
saludos...
normalmente conviene hacer todo el tema de los barras y sus respectivas ancllajes nuevo ...
el hecho que van mas largos y levantados mas neumaticos grandotes multiplica las fuerzas que se aplican a ellos ... y muy amenudo los anclajes originales no aguantan o quedan sub-dimensionados ...
no se particularmente en el caso del samuka ii .... pero ten eso presente en el momente de tomar una decisiòon
alfred
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
pato castro
Avatar de pato castro
Primero, si hay que modificar el ramal, y no es una pega chica. Tiene que quedar bien hecho, segundo, lo ideal es conseguir el motor del Vitara/Sidekick, porque viene montado horizontalmente, a diferencia del Baleno que va transversalmente (auto tracción delantera) y hay detallitos que tienen un diseño distinto y podrían complicar un poco la instalación, aunque no mucho. Lo más importante es conseguir aparte del computador ( obvio) el flujómetro, sin eso no va a partir nunca, a no ser que le instales un computador programable ($1.200.000). En USA llevas tu Samurai y lo retiras con el motor instalado por us$3400:
http://www.spidertrax.com/engine_egc.htm
curiosamente tal vez salga menos acá. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
Alfred
tengo la posivilidad de conseguirme barata una culata del Suzuki Swift Gti, que opinan, necesito algo mas que la culata ???
opino que uno debería tener un plan desarrollado, ANTES de empezar un proyecto ... y el plan debería tener claro el resultado final del 4x4 ...
los proyectos más fracasados, casi todos empezaron con:
" ... tengo una movida ... y me puede conseguir barato/regalado la parte X "
... mi punto siendo ... si esta dentro tu plan original (o compatible con el) ... adelante ... sino ... no te dejas distraer ...
(en buena onda!)
slds alfred
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
Necesitaras el computador. Y posiblemente los cables.
Si esta buena, ponsela arriba no ma'!!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
Alfred
:D
pd: alfre tu sales de vez en cuando con los pegados de vez en cuando???
si, de vez en cuando me invitan (o yo me invito - o son cosas de la lista) tengo un samuka gris sin techo con spoa y 31" (y soy austriaco) ... nos hamos encontrado en algun lado?
alfred
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
pato castro
Eso de la culata GTi no es mala idea. el Battaglia tiene block vitara con culata Swift GTi, con inyección multipunto y anda bastante fuerte, claro que la adaptación de la culata al block es mejor que lo haga alguien como experiencia, además de modificaciones a los pistones para lograr la relación de compresión del Swift (10:1), además de modificar la empaquetadura de culata. Date una vuelta por Tomás Moro 84.
SAMURAI 95 DESCAPOTABLE ,1.6 16V, 35", 4,77, BEDLOOKS pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 21 13-07-2007 14:04:46
Hacer un Nissan k24E a 16v, POSIBLE o NO???? errese Novatos 3 24-09-2006 23:23:39
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
Motor Suzuki 1.600 16V, me faltan piezas !!! Bombero 4x4 General 4WD 6 27-08-2004 10:49:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:31:08.
