Antiguo 19-04-2005, 14:09:50   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Zorro
no se sihan dado cuenta, pero hay una diferencia entre aitre comprimido y CO2
yo tengo un estanque de aire comprimido y es eso, solo guarda aire comprimido creo que es de unos 10 litros o un poquito menos y con un maximo de presion d 3000 libras.
el CO2 es distinto al aire comprimido creo.
claro que es distinto, por eso la observacion de que no varia con la temperatura
el aire es aire
Antiguo 19-04-2005, 14:27:29   #12
TORTU
Avatar de TORTU
El estanque con Co2 lo tengo cargadito como trabajo en un super uno de los proveedores se movio y ahi lo tengo pero en relidad no sabia si afectaba algo salu2
Antiguo 19-04-2005, 14:53:43   #13
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por TORTU
ten cuidado con las presiones
el cilindro es de alta??
Antiguo 19-04-2005, 15:22:29   #14
Zorro
por eso hacia la aclaracion, por que varios estaban hablando de los estanques que llenan en las bombas, y eso no es CO2 es simple aire comprimido.
Antiguo 19-04-2005, 15:27:56   #15
TORTU
Avatar de TORTU
Lo cargan en una conocuida empresa de gaseosas asi que no deberia tener problemas salu2
Antiguo 19-04-2005, 16:05:22   #16
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por TORTU
no tiene nada que ver
me refiero a que si es de alta y no tienes las reducidoras de presion es peliigroso, son 2200 lbs o mas
Antiguo 19-04-2005, 19:49:39   #17
Diego Rojas
Yo creo que no pasa nada, yo tenia un estanque de esos de co2 (lleno con co2 claro) grandes de hospitales y simplemente le coloque en la boquilla un adaptador para poder atornillar una manguera con una valvula en el otro extremo para los neumaticos e iba dosificando la cantidad de co2 que passara por la manguera solo atraves de la llave superior del tubo, abriendo mas o menos la llave. ese tubo lo ocupe como 3 atacamas sin problema, inflando muchos neumaticos.
Antiguo 19-04-2005, 20:44:05   #18
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por G Pereira
Empezado por TORTU
Lo tengo mas que claro que sin el regulador es peligroso,en todo caso el regulador lo tengo y la manguera para inflar mi consulta era si el Co2 provocaba algun daño o peligro en los neumaticos ya que nunca lo habia usado bueno salu2
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Que medida de neumaticos para arena en una Ford Ranger V6 4.0L??? Samurai_ls General 4WD 3 14-10-2006 00:35:15
Para Aprender De Neumaticos CASPER General 4WD 0 19-07-2006 13:29:58
Neumaticos Wrangler At/s 235 Ideal Para Vitara FELIPE////ART Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-02-2006 10:50:52
Neumaticos para un CJ-5 y mas power en un 4Y jorge ortega General 4WD 0 13-08-2004 19:40:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:58:23.
