27-02-2008, 16:32:26 | #11 |
Re: Consumo de agua
si es aire en el sistema, eventualmente terminará de consumir y se nivelará, pero si no debes revisar las abrazaderas que retiraste, el apriete y estado, también la manguera que retiraste, pues muchas veces con al fuerza aplicada a estas se rompen mínimamente y se pierde por fuga o evapora una parte del refrigerante, también es conveniente revisar que el termostato esté funcionando (se debe "sentir" la circulación del refrigerante por la manguera y calentarse la que sale de motor y va al radiador).
En fin te sugiero un monitoreo en relentí hasta que verifiques si todos los sistemas funcionan adecuadamente, paciencia y suerte. Saludos |
05-03-2008, 21:14:59 | #12 |
Re: Consumo de agua
Tienes una fisura en el radiador de la CALEFA. Comprate un sellador de radiadores versachem saca la manguera q va del radiador al termostato echale todo el sobre pon la manguera y echa andar el jeep despues sigue instrucciones del sobre. Despues un refrigerante y relleno con agua desmineralizada no destilada. Si es q no se te moja mas la alfombra se soluciono el problema sino radiador nuevo una porq ahi hay q meterse debajo uffffff.
Ojala se te solucione con el sellador a mi impecable 0 perdida despues de eso. Saludos Fco |
05-03-2008, 21:22:18 | #13 | |
Re: Consumo de agua
Pancho ... las preguntas del millon ... Sirve un sellador Liquimoly que encontre en el Super... ??? .. y lo otro .. el que tu dices .. hay que vaciar nuevamente parte del agua del radiador ?? o sirve hecharle el sobre o liquido sellador en el deposito de agua ?? sldos y Gracias por los coment Carlos G |
06-03-2008, 11:47:43 | #14 |
Re: Consumo de agua
Mira yo he visto esos selladores liquidos hay uno verde bien oscuro, me imagino seran buenos todo va a depender del tamaño de la perdidad prueba con ese liquimoly y sigue las instrucciones del fabricante. Ese es el gran problema q el deposisto de agua no te deja pasar en forma optima el sellante es por eso q yolo hice con el versachem pues lo echas una vez cierras la manguera y echas andar en cambio el liquido tienes q hacerlo con el vehiculo andando, tu veras cual ocupas. Ojala te resulte. Atento a comentarios.
Saludos Fco |
Compartir en Redes Sociales |
