Antiguo 03-09-2007, 21:00:41   #151
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: T J - 6
Bueno, estas fotos son las de estos dias y estaban en deuda.
se saco por ultima vez el motor e instale aislacion termo-acustica de aluminio autadherente en el cortafuego.....con el motor afuera tambien aprovechamos de instalar el set de embrague completisimo, Centerforce Dual-friction (prensa, disco, rodamiento/cilindro, Y el volante "flywheel" nuevo)
al motor le instalamos los Headers nuevos y tambien modifiquè la columna de direccion ya que la original no pasaba con el radiador/ bba hidraulica
ATX - Deseretch
Antiguo 03-09-2007, 21:16:29   #152
A T X
Avatar de A T X
luego, motor devuelta adentro, con todos sus componentes perisfericos y sensores nuevos para evitar "jugo" (llameseles, alternador, arranque c/reductor, correa NPK, rodamientos de poleas y tensor, etc etc etc )
tambien, instale el radiador mas grande que entrara en el espacio disponible, es uno de 4 corridas muyy grande y ancho, presurizado y con un set de DEARALE Dual Fans "aspa S" que hasta donde recuerdo son de 3000 cfm c/u ( o poco mas)......entran sus bueeenos litros de agua ahi.
ocupe hasta el ultimo bendito centimetro disponible debajo del capot para hacer un radiador a esa medida y no tener problemas de Tº, no se si es idea mia o los TJ son lejos los mas estrechos de espacio para esto de entre los jeeps de ese segmento de tamaño, la caja de direccion y la columna molestan un kilo.......pero bueno, el wuebeo ya fue y calzo todo a medida.
ATX - Desertech
Antiguo 03-09-2007, 21:20:22   #153
A T X
Avatar de A T X
vista superior al detalle de: Motor - columna - Bba Hidraulica - Headers, con todo ya instalado
ATX - Desertech
Antiguo 03-09-2007, 22:11:27   #154
pato castro
Avatar de pato castro
Está quedando bueno bueno
Antiguo 03-09-2007, 22:19:53   #155
A T X
Avatar de A T X
Inside Details !!
menos tecnico, pero no menos importante ...
aca mi compadre MARCKO se despacho una torre para la palanca de cambio manofacturada completa por el mismo en INOX, personalizada y todo con un emblema JEEP, FIletazo de trabajo se despachò.
ATX - Desertech
Antiguo 03-09-2007, 22:28:09   #156
A T X
Avatar de A T X
some under-frame detail's:
ATX - Desertech
Antiguo 03-09-2007, 22:45:45   #157
A T X
Avatar de A T X
Os dejo con las 2 primeras VISTAS GENERALES del TJ-6.
mañana subo mas detalles y las otras que no he descargado, OK
ATX - Desertech
Antiguo 03-09-2007, 22:46:18   #158
Chicho
Contactar con Chicho a través de MSN
Se pasooo, realmente impresionante el nivel de este proyecto..
Chicho
Chicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 22:47:09   #159
Excelente pega cumpa ,ya quiero ver esa nave andando en las dunas , oye por que usaste hidroboost ? por espacio o para mejor frenado?
Antiguo 03-09-2007, 22:53:20   #160
the.cheix
ooooooooooo la cago esa nave
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:08:54.
