Antiguo 27-09-2011, 22:47:01   #141
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: Diseño y Construccion de un taller privado.
Ho.. no me había dado cuenta de este post…
Mi casa la diseñamos con mi vieja, , y adivinen, como es casa esquina dejé la entrada trasera para la construcción de mi taller, ya está construido, hoy algo desordenado, no he tenido tiempo par a el orden, pero menos mal que nadie se mete para esos lados..
Algunas de las características:
Pañol con puerta y llave. Gavetas de estructura y enchapado,
Un mesón de tres metros de estructura y chapa.
Piso de loza y pintura industrial de color verde, cae aceite y al limpiar parece espejo..
Por ton corredizo,
Techo de estructura,
Paredes pintadas de color blanco..
Lo que me falta y aún en búsqueda: por espacio me gustan esos plumas que se desarman, he visto algunas fotos de ellos en este post. Una tina de lavado, gata de caimán.
Buscaré las fotos de cuando estaba recién terminado y de cómo está hoy.
Uno de los problema que tengo que solucionar: cuando corre viento en la calle por debajo del portón entra esa maldita tierra, estoy buscando una especie de escobillas para pegarlas al pie del portón. Subiré fotos..
En busca de fotos
sal
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2011, 08:09:04   #142
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Por ton corredizo,
En busca de fotos
sal
Sube fotitos nomas..
En el homecenter vendes esas tipicas escobillas, como de 1 mt que se pegan, pero se supone que son para pisos con alfombra, tambien venden una que viene en rollo y es como de goma, esa es mejor, yo he usado en puertas aca en la casa las 2 y la cos escobillas es mas rigida y si la puerta o piso no esta 100% nivelada hace mucha fuerza al abrir la puerta, si el porton se abre hacia arriba no tendrias drama.
Antiguo 28-09-2011, 08:11:13   #143
A que altura dejaste los mesones Facu ..?
Yo dejè el mio a 105cm ( IIRC ) porque no me gusta trabajar jorobado ..
Medi el mio y quedo un poco mas bajo, 88 cm
Pero esta bien para mi, (Mido 1,85) y el tornillo queda a buena altura.
Antiguo 28-09-2011, 11:21:27   #144
trepacunetas@hotmail.com
esos focos visual light donde los compraste ....se ven de buena calidad ...los de homecenter duran nada .un chiste .....
Antiguo 28-09-2011, 12:18:30   #145
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Homecenter $22.000
40W de consumo.
Antiguo 28-09-2011, 12:43:59   #146
Te recomiendo hacer un meson aparte mas firme, una mesa de soldar. Donde tengas otro tornillo para poder galletear sin ensuciar el meson principal, y donde puedas tirar un diferencial o caja de cambios sin doblar el meson y donde salga el aceite con un paño. Asimismo te permita pinchar piezas para soldarlas.
En mi caso tengo un meson largo y una mesa de soldar de la misma altura.
Respecto a la altura del meson, es un tema de comodidad. En mi caso tome la altura mas conveniente que me diera el uso de 3 "cajones" plasticos, y debido a eso tambien es que el meson es tan profundo, mas alla de lo recomendable.
Ah, y si la mesa del tornillo no le pones ruedas, apernala al suelo, para que so se corra al hacer mucha fuerza.
Antiguo 28-09-2011, 13:07:50   #147
Buenas Fotos.
La mesa pa soldar va seguro, y tambien el carrito pa la soldadora.
Me gusto mucho el pedestal pal taladro y esmeril a la vez. ese te lo voy a copiar.
Tienes mas fotos de la mesa pa soldar?
De meson mas firme no se, quedo super firme estos, no se si pa agarrarlos a combazos, pero perfectamente aguantan cosas pesadas sin guatearse.
Trata de poner mas fotos.
Antiguo 28-09-2011, 14:15:49   #148
Buenas Fotos.
Usa el BUSCAR newbie!!!!! ............
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=51185
Antiguo 03-11-2011, 22:36:28   #149
Ya tuve mi "Primer Cliente" en el taller, la semana pasada instalamos el Kit de Levante de Mariano.
Tambien he salido de compras y he agregad algunas cositas nuevas, ya compre un cilindro de Argon, con este utilizare la Soldadora Tig y tambien me sirve para la Mig portatil usando carretes para aluminio.
Tambien me compre una Mig Monofasica Telwin y un cilindro de 4 Kilos de Indurmig.
Ya logre hacer funcionar el plasma, era problema de luz.
Con esto ya quetaria completo en lo que es soldadura, Arco, Mig, Mig Spool portatil y Tig y para corte un pequeño plasma de 40A.
Tambien compre una plancha de 6mm de fierro que pretendo usar para un banquillo para soldar y martillar.
La mig no la he probado, pero se ve de muy buena calidad, Telwin es una marca Italiana lo unico que encontre bien penca es el manual que viene como en 10 idiomas y muy poco claro, son practicamente como 6 hojas y pa varios modelos en comun.
Última edición por FLOZANO fecha: 03-11-2011 a las 22:52:40
Antiguo 04-11-2011, 10:10:27   #150
Tsssst, que rico estar soltero!!!......
Fabricate un carro para las maquinas, asi tienes todo a mano
ejemplos:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:11.
