Antiguo 15-04-2011, 10:31:26   #131
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: XRRA ------ moonbuggy --- NEW PROJECT
ya wn, si este mes gano menos es culpa tuya!
jajajajajaja tonces ni te hablo mejor de la nueva configuracion que se le puede hacer a la caja tamiya para reducir el espacio y bajar CG
pd. ojala puedas trabajar....
Antiguo 15-04-2011, 10:32:33   #132
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
ah no wn...... o salpicas algo o esto va a terminar mal......
Antiguo 15-04-2011, 10:46:06   #133
jarogo
Edad: 76
Sipo....iñaki...tambien estoy interesado...estoy piolita pero interesado.
Tambien estoy craneando algo supremo....no ven que tengo como 8 camionetas y todas las w..iguales..jajajjaja....quiero ir por algo diferente.
Me habia quedado con la caja summit y cacho que te fuiste a tamiya...cuenta la causa.
Antiguo 15-04-2011, 11:06:18   #134
Iñaki Urquijo
hola buen hombre como va...
el cambio entre caja summit a caja tamiya fueron dos razones:
1.- la tenia a la mano y la summit tenia que traerla. (que no es menor)
2.- la caja tamiya en comparacion a relaciones con la summit (alta y baja) andan muy parecidas, y en lo que gano la tamiya, para mi gusto, es la 2 vel. la cual es parecida a la caja axial standar... tonces, a mi gusto, aparte de tener la alta muy buena y la baja tambien buena, tengo una intermedia para esas partes que no se necesita ni el uno ni lo otro....
onda para no quedar con ese que de .... uta es mucho pa esta pasada y muy poco con la otra..... se entiende?
Antiguo 15-04-2011, 11:16:06   #135
jarogo
Edad: 76
Entiendo el punto 1
Y como consideras la robustes de ambas...piensa que van al mal trato. A veces me dá la impresión... a lo mejor ignorantemente , la caja tamiya no está diseñada para altas rpm....reitero es solo una impresión sin base.
El punto 1 sigue inclinando la balanza...jajajajjaja
Antiguo 15-04-2011, 11:31:27   #136
Iñaki Urquijo
Entiendo el punto 1
como he escuchado por ahi de parte de superman... nunca los bichos son sometidos a altas revoluciones todo el rato.. sino mas bien por momentos....
3 speed
Antiguo 15-04-2011, 11:51:35   #137
Matías del Río
El punto 1 no es menor, poro que encontrar alguien que la venda completa con despacho a chile siendo top rated seller es un cacho.
y a mi juicio te falto un punto no menor: La caja Summit tiene un slop tremendo, es decir. si pones drag brake, hay un juego en la caja antes que enganche heavy, casi un cuarto de giro de rueda libre para adelante y atras que me imagino la caja Tamiya no tiene, no?
Antiguo 15-04-2011, 11:53:43   #138
jarogo
Edad: 76
3 speed
Buen punto....te dije era un ignorante...jajajajajajaja.
Aunque mis reflexiones se referian a la temperatura que toma un motor y esc al envolverlo con un globo.
Tu punto es válido, mis comentarios se refería a la robustes de la tamiya.....a los torsiones en altas rpm, porque supongo le vas a poner un motor power.
Antiguo 15-04-2011, 12:02:06   #139
Iñaki Urquijo
bueno... hasta el momento no he sabido de nadie , y tmapoco he leido que laguien alla hecho añicos una caja tamiya.... tonces no me queda otra que - prueba/ensayo... supongo...
a todo esto , me dejaste pillao...
habra repuestos Hd para la caja o de metal?
Antiguo 15-04-2011, 12:04:55   #140
Matías del Río
la caja tamiya es como la de 3 cambios de RC4wd no? osea acostada tiene la altura de un motor? ese es otro punto a favor, puesto que puedes bajar drasticamente el CG del moon
tienes las relaciones de caja?
la summit como referencia es
25:1 en primera
70:1 en segunda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:20.
