R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
#131 |
#132 |
ah no wn...... o salpicas algo o esto va a terminar mal......
#133 |
Edad: 76
Sipo....iñaki...tambien estoy interesado...estoy piolita pero interesado.
Tambien estoy craneando algo supremo....no ven que tengo como 8 camionetas y todas las w..iguales..jajajjaja....quiero ir por algo diferente. Me habia quedado con la caja summit y cacho que te fuiste a tamiya...cuenta la causa. Saludos |
#134 | |
![]() Cita:
el cambio entre caja summit a caja tamiya fueron dos razones: 1.- la tenia a la mano y la summit tenia que traerla. (que no es menor) 2.- la caja tamiya en comparacion a relaciones con la summit (alta y baja) andan muy parecidas, y en lo que gano la tamiya, para mi gusto, es la 2 vel. la cual es parecida a la caja axial standar... tonces, a mi gusto, aparte de tener la alta muy buena y la baja tambien buena, tengo una intermedia para esas partes que no se necesita ni el uno ni lo otro.... onda para no quedar con ese que de .... uta es mucho pa esta pasada y muy poco con la otra..... se entiende? saludos |
#135 | |
Edad: 76
![]() Cita:
Y como consideras la robustes de ambas...piensa que van al mal trato. A veces me dá la impresión... a lo mejor ignorantemente , la caja tamiya no está diseñada para altas rpm....reitero es solo una impresión sin base. El punto 1 sigue inclinando la balanza...jajajajjaja ![]() Saludos Saludos |
#136 | ||||
![]() Cita:
como he escuchado por ahi de parte de superman... nunca los bichos son sometidos a altas revoluciones todo el rato.. sino mas bien por momentos.... saludos
#137 | |
![]() Cita:
y a mi juicio te falto un punto no menor: La caja Summit tiene un slop tremendo, es decir. si pones drag brake, hay un juego en la caja antes que enganche heavy, casi un cuarto de giro de rueda libre para adelante y atras ![]() |
#138 | ||||
Edad: 76
![]() Cita:
Aunque mis reflexiones se referian a la temperatura que toma un motor y esc al envolverlo con un globo. Tu punto es válido, mis comentarios se refería a la robustes de la tamiya.....a los torsiones en altas rpm, porque supongo le vas a poner un motor power. Saludos |
#139 | |
![]() Cita:
bueno... hasta el momento no he sabido de nadie , y tmapoco he leido que laguien alla hecho añicos una caja tamiya.... tonces no me queda otra que - prueba/ensayo... supongo... a todo esto , me dejaste pillao... habra repuestos Hd para la caja o de metal? slds |
#140 |
la caja tamiya es como la de 3 cambios de RC4wd no? osea acostada tiene la altura de un motor? ese es otro punto a favor, puesto que puedes bajar drasticamente el CG del moon
tienes las relaciones de caja? la summit como referencia es ![]() ![]() Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
