Antiguo 31-08-2011, 21:12:13   #121
Predeterminado Re: Diseño y Construccion de un taller privado.
No me aguante y meti el RZR pa dentro y empece a maestrear un poco.. despues segure con los mesones, luces, etc... jejeje..
El compresor al parecer fallo, partio, pero como la luz es medio mala aca no se la pudo pa partir con carga, despues de usarlo unas cuantas veces salto el termico y no partio mas, resetie el termico y tampoco partio, pero si le llega crriente.
Antiguo 31-08-2011, 22:41:22   #122
Es un Schulz?
Antiguo 31-08-2011, 22:52:03   #123
asi es.
voy a tener que llevarlo a la garantia, pero me da una lata enorme, tener que cargarlo nuevamente y llevarlo pa stgo.
La lata es que aca la corriente es muy mala. habra alguna especie de Mega condensadr que uno pueda instalar para entregar mejor energia en la partida?
Antiguo 01-09-2011, 14:50:23   #124
Acá tambien tenemos un Schulz y dio un problema similar.
Al final hicieron un circuito y funciona.
Antiguo 01-09-2011, 17:34:56   #125
Pasa el dato....
Antiguo 01-09-2011, 18:12:39   #126
RNewcomb
¿Que queden abajo del meson dices tu?
no es mala idea, asi se aprobecha mas el espacio.
Pretendo tapar la muralla con algunos pendones.
Si, debajo del meson, aparte que esos gabinetes con cajonera tienen la altura justa para trabajar parado.
Hay unos Banner muuy Cool para tapar la muralla y dejar tu taller Pro, veo que vas muy bien.. Trata de ir subiendo fotos de todos los avances.
Última edición por RNewcomb fecha: 01-09-2011 a las 18:29:47
Antiguo 01-09-2011, 20:40:58   #127
Pancho Coddou
Yo me arme un mesón con lo mismo en mi taller, fierro más terciado de 18mm (en el extremo donde tengo el tornillo puse doble el terciado), debajo tengo unas repisas y al centro y por debajo la tronzadora, meto los fierros por un extremo y así no pierdo el espacio requerido por la tronzadora, la idea es completarla con un perfil canal que me permita cortar los fierros a la medida exacta, para que entre la tronzadora y se pueda operar le di 65 cm al mesón.
Esta quedando realmente bueno tu taller, una envidia.
Antiguo 02-09-2011, 00:42:29   #128
Pasa el dato....
No se acuerdan como lo hizo el electrico, pero estaba casi directo.
OT
En ves de terciado, no es mejor un buen tablon?
Antiguo 02-09-2011, 01:05:51   #129
RNewcomb
OT
Si va 1 solo mesón lo ideal creo yo es dividirlo en una parte con tablones machimbrados y la otra con una lamina de acero inox.
Dependiendo del tipo de trabajo que se va a hacer, ves cual usas.-
Antiguo 02-09-2011, 08:38:25   #130
Tablon tan grueso no creo que pille, por eso prefiero el terciado que si lo pones doble es muy firme, piensen que el piso de los containers es de terciado.
YA tengo listo un pedazo de Plancha de 10 mm que sera para una mesa para soldar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:54:33.
