General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
#91 | |
![]() Cita:
El balon gasco se conecta a un dragon y calefaccionas rapido pepero consume demasiado porque es abierto en algunos sectores, por lo que decidí CERRARLO y en eso voy ahora. Tb lo uso para un equipo de oxicorte. Las ruedas mas chicas soportan sobre 80 Kilos por unidad , imaginate unas mas grandes. Este sistema es a toa raj.... te permite ubicar el meson en la posicion que quieras , hacer aseo y todo comodamente.........Para golpear aguantan tb ....pero cuando te vas al chancho con los golpes ( trato de no golpear con mazas de 6 lb para arriba ) usas otro artefacto que te de mas confianza. Por ahora he trabajado con los caballetes los cuales tengo en 3 medidas distintas , no han sido nada de caro y cumplen la funcion perfectamente. Es increible que con estos cositos tan insignificantes puedas trabajar tranquilamente a un costo muy bajo. Para seguir elevando al chancho un tecle a una de las vigas de fierro las cuales fueron diseñadas para aguantar colgando y sin problemas la trompa de un jeck |
#92 |
A todos los demas muchas gracias por sus comentarios y sugerencias.
En cuanto a los elevadores todo el tiempo he utilizadado unos caballetes los cuales no aparecen en las fotos , osea gata y caballete han sido los elementos para elevar( hay chicos , medianos y grandes ) poco espacio , precio reducido y por ultimo cuando en los proyectos cuando subes quedan por mas de algun tiempo arriba. Tan pintando la Garrapata 1 para con una foto mostrar las distintas formas de elevaciones. El espacio es un factor a considerar en un taller de casa. |
#93 | |
![]() Cita:
correSto es muy bueno, yo he comprado en autoplanet, como 6 lukas un deposito pero mas chico que el de la foto... felicitaciones por el taller, buenisimo. |
#94 | |
![]() Cita:
La pluma no es capaza de hacer todas las cosas del puente, peo sirve para algunas pocas extras. Prefiero un tecle de cadena de 1 o dos tons a una electrico de 500, es muy poco. Fotos tengo hartas, acuerdame y te grabo un CD. El alojamiento de esas ruedas de la caja es horrible de mala. El piso filete, es con un epoxico autonivelante, pero carito. Yo use pintura epoxica y aguanta super bien, aunque igual se termina manchando. Algo importante, es tapar el techo de tubos de iluminacion, eso es clave.
#95 |
La iluminacion
4 lamparas de gran expancion de luz , compradas en Lomuscio Rascawa 6 equipos de doble tubo de Homecenter Hay mas luces pero solo son con fines esteticos , si les interesa se la prendo jejeje ![]() La ventilacion 3 ventanas Velux de doble panel , dejan entrar el viento durante el verano cuestan $150.000 en homecenter del parque arauco. 3 ventiladores , falta 1 .Estos cumplen la funcion de hacer circular el aire ya sea caliente para invierno o helado para el verano. El techo es policarbonato de 10mm de espesor , permite una muy buena iluminacion de luz dia , aguanta muy bien para las bajas temperaturas , heladas, lluvias, granizo, pepepero cuando llega el verano vale ![]() ![]() ![]() |
#96 |
Equipo de oxicorte , mas el dragon tira mucho calor puedo secar una alfombra en invierno .....eso si es..... sediento.
Hidrolavadora . Esta tira agua caliente hasta 60 grados .....la tengo conectada a la red de agua fria y caliente .....esta ultima sale a un maximo de 48 grados ( quema ) la presion...???? puede sacar la pintura a un guardafango plastico de un vehiculo nuevo ( ya me pasó ). Extintores Uno de Dioxido de carbono y el otro de polvo quimico....ya los he usado....son muy necesarios. Y por ultimo mis elevadores traidos desde la NASA son muy eficientes ![]() ![]() |
#97 | |
![]() Cita:
![]() Mamon! |
#98 |
Edad: 59
debo felicitarte por el taller y la envidia ya no es sana jajajaja
saludos desde uruguay pablo amorim |
#99 |
Hola, les presento mi taller en REQUINOA, esta algo desordenado (pero no es lo normal), ya que me sirve de bodega los mese de invierno.
La base es un container (Son la RAJA y hermeticos), y a partir de este me amplie, con un BOX para el TLC (hoy en restauracion), un corredor para trabahjar en invierno y otro box abierto para guardar mi camioneta. Aprovecho esto, para pedirles un HELP, los ratones me tienen locos, ya me cagaron con algunos cables del TLC, e colocado trampas, veneno en cubos y en pelet y se rien de mi......... |
#100 | |
![]() Cita:
Compartir en Redes Sociales |
