Antiguo 11-04-2007, 14:14:54   #91
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
Y esos tensores???????
cual es la duda ???
ATX
Antiguo 11-04-2007, 14:21:03   #92
Empezado por A T X
cual es la duda ???
ATX
Si los compraron, fabricaron o simplemente los pintaron color aluminio?
Antiguo 11-04-2007, 14:30:05   #93
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Son los originales de Safari... pero perforados y pintados (Al menos son iguales)
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 11-04-2007, 14:33:35   #94
Empezado por MLOZANO
Mariano
aaaah, ok, pense que eran de Aluminio.-
Antiguo 11-04-2007, 17:16:16   #95
A T X
Avatar de A T X
Son R-Arm's Safari.......algo modificados, perforados, c/tratamiento zincado......y con pibotes custom HD en poliuretano rojo (no goma)
tienen buen look ehhh !!!! ... y mucho mas Style
ATX - Desertech
Antiguo 11-04-2007, 17:56:15   #96
A T X
Avatar de A T X
otra mas del set.
Vista superior al TopArm de 7 puntos de la direccion....con el Drag link instalado
ATX - Desertech
Antiguo 11-04-2007, 23:07:52   #97
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Podria en esos ejes usarse un R-Arm`s tipo Bronco?, imagino usaste esos por que son parte del juego, pero mi consulta va por los de bronco màs tipicos y de màs fàcil(creo) instalaciòn
Raùl
Antiguo 12-04-2007, 11:30:31   #98
A T X
Avatar de A T X
Empezado por RAUL VEGA
Raùl
aun que la cita se la haces a Gonzalo, supongo que por el verbo USAR la pregunta es para mi.
SI , se puede, tienen sus detalles finos si esos R-Arm que hay que tener en cuenta para un buen y correcto setup.
a este Wrangler YJ le instale unos asi.
ATX - Desertech
Antiguo 12-04-2007, 15:35:24   #99
A T X
Avatar de A T X
ahora metiendonos en las nuevas tripas del TJ.
esta cabra tiene buenisima dentadura, se ve que el tiene buen plan de isapre para el dentista :D
modestos piñones !!!! jajaja
examen interior a la New Venture 4500 HD, todo OK inside, no pasa mas aya de mantencion, retenes, empaquetaduras, sellos, etc etc....y trabajos respectivos al proceso de acople y adaptacion a la Dana 300.
ATX - Desertech
Antiguo 12-04-2007, 19:56:26   #100
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Mis sinceras felicitaciones por el proyecto, hacer este tipo de trabajo requiere, aparte de conocimiento, mucha dedicación.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:31:02.
