Antiguo 04-04-2011, 17:53:54   #1
Ricardo Gonzalez Guerrero
Edad: 60
Predeterminado Compresor de aire
Hola, he visto que algunos jeep utilizan el aire acondiconado para llenar un estanque de aire que ubican en algun lugar de los vehiculos.
¿alguin conoce este sistema, o lo instala?
Ricardo Gonzalez Guerrero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2011, 18:09:35   #2
Bone
Predeterminado Re: Compresor de aire
tengo entendido exactamente lo mismo, pero aun no lo implemento por lo que me sumo a tu topic para recibir algun dato de donde se podria hacer esa pega o cómo la podria hacer, que materiales se necesitan..
Bone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2011, 18:19:54   #3
Lino 4x4
Ojo, no todos son buenos para esto, la mayoría se lubrica con el refrigerante, esos hay que lubricarlos cada vez que se usan.
Antiguo 04-04-2011, 18:55:35   #4
Calvin
Empezado por Ricardo Gonzalez Guerrero Ver Mensaje
Creo que a todas luces HOY es conveniente comprarse un compresor de alto flujo. Existe el problema del aceite, del estanque, de los controles y válvulas, del injerto para poner otra polea o perder el AA. *6menos de 100 mil tienes un compresor que te tirará aire hasta para limpiar el filtro. Estos compresores son relativamente nuevos y estan bajando de precio ahora ultimo.
Ahora si insistes, el sistema se llama OBA (no se como se traduce...) y un compresor que te sirve por que tiene su propio sistema de lubricacion es este: http://www.twistedandes.com/foro/sho...&highlight=oba
Antiguo 04-04-2011, 19:30:27   #5
Lino 4x4
Concuerdo contigo, aunque no se si viste operar alguno, son impresionantes. Y eso que tengo uno de 160 litros por minuto.
Creo que es On Board Air
Antiguo 07-04-2011, 16:11:56   #6
Edad: 60
si, lo vi en atacama, desmonte y un guia me ayudo, tenia uno, fue muy rapido, de echo no alcance a fijarme bien en el sistema, pero me comento que lo tenia conectado A/C
en todo caso es echizo, tenia conectado un filtro de aire a la salida del aire en el motor, y tenia una manguera que llegaba al porta maletas donde tenia conectado el estanque del cual salia la manguera para cargar aire.
Antiguo 07-04-2011, 16:18:50   #7
Edad: 60
entiendo lo que me dices pero la idea es evitar estar sacando todo el aparataje para montar, tengo un compresor de 75 que tira aire bien y demora como 5 minutos en montar, pero quiero ver si puedo evitar tener que sacar todo el cuento para montar.
Antiguo 07-04-2011, 16:22:03   #8
Edad: 60
no creo que sea el que vi en atacama, segun el guia es simple, sale del A/C y acumula en el estanque que tiene en el portamaleta.
Antiguo 07-04-2011, 23:41:10   #9
Luis Vasquez Fonseca
este es bueno, ya que tiene un carter con aceite y no precisa de estar lubricandolo
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=78444
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:59.
