Antiguo 29-03-2011, 20:49:10   #1
Wata V8
Predeterminado Aguante Caja Hilux 4y
Hola, queria saber que tan firme es la caja de hilux de 4y (pre 92) a la w56 de 2rz o 22re????
la transfer que trae esta hilux (pre 92) es la misma de piñones que usa el 22re??
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 22:03:33   #2
Predeterminado Re: Aguante Caja Hilux 4y
La caja y transfer del 4Y es la misma del 22R-E excepto las del 93-94 aprox en el 22R-E.
Antiguo 29-03-2011, 22:31:18   #3
Wata V8
es decir el conjunto caja transfer pre 92 seria igual a la de una año 96????
la pre 92 seria una w56?
por lo que tengo entendido la campana es distinta...
Antiguo 30-03-2011, 12:01:25   #4
G52, la unicas que montan W56 son las 2RZ-FE y las 22R-E 93-94 que eran de los mercados de Europa, se distinguían porque tenian llantas 16", antiniebla trasero e intermitente en el tapabarros.
Antiguo 30-03-2011, 12:02:46   #5
Wata V8
y la g52, es tan aguantadora como una w56?? o es mas delicada de piezas?
Antiguo 30-03-2011, 17:54:15   #6
FOURWHEELROD
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Aguantadora como para qué ¿asi por ser?
Rod
Antiguo 30-03-2011, 19:22:44   #7
emiliodin
hola
pido desculpas por colgarme del post pero creo que le servira a mas de alguien,,,igual tengo la G52 en la hilux a la cual le pienso poner un 5vz fe y la pregunta es ¿aguantara la caja?,,ahh es una hilux 22R-E.
Antiguo 30-03-2011, 22:57:21   #8
Mejor una W56 o derechamente una R150F.
Antiguo 31-03-2011, 11:50:29   #9
FOURWHEELROD
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
Independientemente si aguanta la G52, ¿como lo haras con el ramal si es que es 5vz fe viene con caja automatica?, conseguiras un ramal para caja mecanica con su respectiva ECM para 5VZ mecanico?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:04:04.
