Antiguo 30-03-2011, 16:51:23   #1
VIVIANA LEIVA
Predeterminado Cambio aceite caja
Necesito realizar el cambio de aceite de la caja de cambios y nose que aceite comprar. Alguien me puede orientar?? es para una Ford Explorer 1993 4.0 4x4. Gracias
VIVIANA LEIVA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2011, 17:25:11   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Cambio aceite caja
Empezado por VIVIANA LEIVA Ver Mensaje
Hola
La caja no usa aceite usa ATF, lo mejor el Dekron VI, hay que cambiar también el filtro y sacar con extractor
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=76067
¿Por que lo cambias kilometraje o falla?
Sl2
Antiguo 01-04-2011, 18:18:52   #3
VIVIANA LEIVA
hola
la caja no usa aceite usa atf, lo mejor el dekron vi, hay que cambiar también el filtro y sacar con extractor
¿por que lo cambias kilometraje o falla?
Sl2
lo lleve a un mecanico que me recomendaron, esta solucionado.
Gracias.
Antiguo 01-04-2011, 20:46:54   #4
tmz
Avatar de tmz
cada cuanto se le cambia el aceite a la caja?
tmz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2011, 21:11:34   #5
RNewcomb
Empezado por tmz Ver Mensaje
Depende el trato que se le da a la caja
Segun Don Leonel Albornoz de ALNAVAL en un trato light no más de 40.000 kmts. Si es para uso medio 20.000 y si se le da firme lo ideal es cada 10.000
Me contaba que tiene un cliente de La Serena que le lleva la camioneta para cambio de aceite cada 5.000 kmts (pq le da firme en las dunas). Eso eso es lo ideal pero nadie lo hace.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:43:14.
