Antiguo 20-03-2011, 20:58:53   #81
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: FJ40 - Proyecto
Y la vida continua, hoy Domingo en la tarde despues de un buen asado familiar me dio por seguir con el FJ40, creo que va bien la cosa, luego de la obra gruesa vendran los detalles.
Fotos de los avances !!!
Te inspiraste.... jajajajaja.
Parece que los asados te dan energía
Antiguo 20-03-2011, 21:52:19   #82
Smile Re: FJ40 - Proyecto
jajaj la verdad es que reunir a la familia y algunos amigos siempre sera gratificante para el espiritu lo que regocija y llena de energia.
Mañana seguimos con los avances .. espero poder estrenar la obra gruesa el fin de semana.
Antiguo 21-03-2011, 09:58:40   #83
JOTE
Se ve bueno el FJ Pelao, mis felicitaciones
Saludos!!!
Antiguo 21-03-2011, 15:26:17   #84
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!!
Pues gracias .. espero tenerlo listo para el Rainforest !!!
Creo que por ahora se ve bien, falta el detalle fino que estara a cargo de Iñaki y creo se hara con Paypal para darle los toques finales en PAI.
p.d. hay paseo en Curico el fin del 2 y 3 de Abril !!!
Antiguo 21-03-2011, 20:43:16   #85
Seguimos en la tanda .. mañana fotos !!!
A los entendidos .. esta con un recorrido de 6,2 cm .. encuentro que para un RC escala anda bien .. por favor los pareceres de quienes entienden el tema de el recorrido.
Antiguo 22-03-2011, 08:31:31   #86
zaikko
Avatar de zaikko
y que es específicamente quieres leer de los entendidos del recorrido??? que esta aceptable los 6.2 ??? o si estas midiendo bien el recorrido???
Antiguo 22-03-2011, 08:39:20   #87
zaikko
Avatar de zaikko
si lo que quieres es medir el recorrido legalmente... ay una ecuacion para medir el RTI de un vehiculo... para ello ay que sacar una relacion entre los angulos de la rampa, distancia entre ejes y distancia al suelo de la ruedo.... para ello te dejo una ecuacion sencilla para medir el RTI...
ojo que tienes que traspasar las medidas del 1:10 a 1:1... para que te resulto...
good luck
http://www.billjohn.com/rti/index.htm
Antiguo 22-03-2011, 08:46:40   #88
good luck
Con ese dato es suficiente, es lo mismo que haciamos en los Jamboree cuando subiamos a la rampa .. quiero ver si es suficiente el recorrido para ver si mejoro con unos candados y amortiguadores mas largos, en fin la idea es dejar el bicho bien escala.
Saludos y gracias !!!
Antiguo 22-03-2011, 10:55:10   #89
Pues encontre la forma de sacar el RTI (Ramp Travel Index) sin tener una rampa ..
Adjunto detalle ..
Última edición por Pelao Daza fecha: 11-11-2011 a las 08:14:56
Antiguo 22-03-2011, 20:48:19   #90
Algo mas de trabajo !!!
Prueba de postura de motor y servo, todo va quedando bien hasta ahora !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:58:37.
