Antiguo 11-03-2011, 22:24:39   #91
Predeterminado Re: HILUX 85´, cirugia de corazon abierto
Al final la dejaste montada a la derecha tal cual como era antes, y del pivote no hubo problemas.
Antiguo 12-03-2011, 14:57:39   #92
FOURWHEELROD
A que te refieres con pivote? al apoyo donde articula la horquilla del rodamiento de empuje??? Si es asi, aun tengo el pivote del 3Y. El unico "pero" del conjunto es que los kit de embragues alternativos me duran una mañana en Ritoque y empiezan a patinar. Solo los embragues originales dan resultado normal (kit completo).
Antiguo 13-03-2011, 13:07:06   #93
Exacto, entonces no tendría problemas para cambiar la caja.
Antiguo 13-03-2011, 13:26:40   #94
guille_4x4
Avatar de guille_4x4
Amigos perdonen mi patudez por preguntar algo nada que ver con el tema
Amigo Hilux Surf-Vigo donde lo puedo contactar para realizarle una pregunta tecnica de un motor Mercedes Electronico OM 904 !
Última edición por guille_4x4 fecha: 13-03-2011 a las 13:34:07
guille_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2011, 18:52:30   #95
Empezado por guille_4x4 Ver Mensaje
Por MP o por mail.
Antiguo 22-03-2011, 10:18:00   #96
Juan Luna
YYYY??????
Antiguo 22-03-2011, 12:18:25   #97
FOURWHEELROD
YYYY??????
YYYYYYY???????
CAMBIO DE PLANES
Asi es, como cuando uno está en el altar y se arrepiente!
"Apareció" en el taller de mi casa un juego de yugos delantero y trasero de Land Cruiser HDJ80 completitos. Con sus respectivos bloqueos electricos, discos en las 4 ruedas high piñon delantero, ejes flotantes... hasta con los sensores de ABS!!!!. enfin, indestructibles! Segun el vendedor solo tienen 58.000km.
Se necesitaron 4 personas para bajarlos de la camioneta!
Estos yugos los vengo buscando hace ya un par de años, asi que cambio de planes, fuera diferenciales hilux y a poner diferenciales de HDJ80. Igual debia hacer el replanteo de las suspenciones, asi que en realidad no es mucha mas pega.
Ahora a buscar un motor que sea digno de estos diferenciales! se aceptan al respecto todo tipo de ideas, propuestas y malas influencias. Por ahora el candidato es un 1UZFE automatico+doble transfer hilux. Preferiría que la caja fuese mecanica, pero la caja que tengo no lo soportaría.
Rod
Antiguo 22-03-2011, 12:23:59   #98
Alakrán
Avatar de Alakrán
YYYYYYY???????
CAMBIO DE PLANES
Rod
Para que te digo algo de esos diferenciales... una maravilla. Tu candidato a motor me parece buena opción si te quieres mantener en la línea toyota. Aunque el v6 de la negra anda muy fuerte y debe ser harto + liviano.
PD: bien penca tienen que haber sido tus ayudantes para bajar esos yugos entre 4... en realidad 3 porque uno sólo daba intrucciones y se quejaba de cuando los subió a la camioneta.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 22-03-2011, 12:26:09   #99
Juan Luna
Uta que estaban ricas las manzanas.... jajjajjaja
Antiguo 22-03-2011, 12:34:53   #100
YYYYYYY???????
CAMBIO DE PLANES
Rod
Si tuvieras la posibilidad de conseguir una caja mecánica para el 1UZ, creo que estarías cerca de la Hilux perfecta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:06:19.
