Antiguo 07-03-2011, 09:11:03   #11
gvasquez
Predeterminado Re: no entiendo el cargador rápido
Claramente la cosa entonces va por el lado de upgrade de cargador. Habrá que darse una vuelta por Mirax entonces y seguir acumulando cargadores sin uso, que ya serían 2 :(
Entiendo lo del posible exceso de consumo, al tener el motor directo como menciona Jarogo, bajando de los 5.4v requeridos, tienes razón en que quizás haya drenado demasiado alguna celda ya :(
Con respecto a quemar el motor, eso no puede pasar Zaikko, no al menos de esta manera, dado que es un motor DC continuo, no de paso, ni algo más elaborado, lo único que sucede al inyectarle más voltaje del "nominal", es que gira a velocidades mayores, pero como para efectos de descarga eso no es relevante, entonces no hay drama.
Gracias por sus comentarios!
PD: soy ing civil electrónico por si las moscas
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2011, 09:19:39   #12
jarogo
Edad: 76
estimado... dices que conectas directamente la bateria al motor??? ten cuidado... por que cre que el motor consume menos volt y te podrias echar el motor... entiendo que cuando conectas la bateria al ESC de ay salen 2 cables de poder.. uno al servo y otro al motor.... esos que van al servo son de menos volt (4.algo volt)...y los que van al motor.. no estoy seguro... pero DEBERIAN ser menos volt que los que tira la bateria en cuestion....espero equivocarme
los entendidos en electronica... por favor corroborar lo que digo...
Zaikko, es como dice Gonzalo. Al motor no le pasa nada si lo conectas directo con la batería.
Para clarificar. Cuando conectas el motor directo a la batería es casi lo mismo cuando le das al esc el máximo de aceleración. Le llega al motor el voltaje de la batería menos una muy pequeña caida de tensión que se queda en los Fet(transistores de potencia).
Se entiende??
Antiguo 07-03-2011, 14:01:59   #13
gvasquez
ya me hice del cargador recomendado por Jarogo, fui a almorzar al Apumanque
Por ahora, a operar con los 12V del auto, ya que me estaría faltando una fuente regulada adecuada, o bien, ver si hay alguna utilizable de PC en la oficina!
Antiguo 07-03-2011, 15:37:12   #14
javier668
Avatar de javier668
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
En Homecenter venden unos azules en 5 lks.
Saludos !
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2011, 16:19:35   #15
gvasquez
12 VDC, mín 6A regulado en HomeCenter?
Antiguo 07-03-2011, 16:32:11   #16
jarogo
Edad: 76
Te puede servir tambien una fte de portatil.
Debe tener entre 12 y 15 volts y unos 6 amper
Antiguo 07-03-2011, 16:38:36   #17
gvasquez
A qué te refieres con portátil? Enchufada a 220v supongo, no? Magia no existe
Antiguo 07-03-2011, 16:53:34   #18
jarogo
Edad: 76
Sipo...220 -240 v. de entrada AC y salida entre 12 y 15 volts DC 6 amper
Antiguo 07-03-2011, 17:17:52   #19
gvasquez
browseando llegue a casamusa.cl y encontré una de 13.7V / 6A, pero a casi 20 lukas!
En sodimac.cl no hay nada, parece habrá que ir físicamente a la tienda a ver tema precios.
Antiguo 07-03-2011, 20:42:14   #20
javier668
Avatar de javier668
Si acá en Angol que es un pueblucho hay supongo que allá demás que hay, si quieres dame tu Mail por pm y te mando una foto para que sepas lo que buscas.
Un cargador de notebook esos con hartos adaptadores igual te sirve.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:37:39.
