R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Tengo una duda, cómo puede ser que independiente del tamaño (mAh) de la batería, el cargador tome los mismos 20 minutos en su carga.
Algo hay raro ahí, no? O cada cargador rápido es par un tipo de batería fijo, por ej 2200 mAh? Lo pregunto porque tengo baterías de diferente capacidad y dudo que las más grandes efectivamente esten siendo cargadas a full y, por ende, creo estaría volviendo al antiguo cargador LEEEENTOOOO. Sus comentarios por favor PD: Mis baterías son las para WK estándar, NiCD entiendo. |
#2 | |
Edad: 76
![]() Cita:
Cual es el modelo de tu cargador rápido?...marca. Tus baterias son de ncadmio?...las descargas completas antes de cargar?? Dichas baterias tienen efecto memoria por ende hay que descargar completa antes de cargar nuevamente. Las de Nmetal o lipo no tienen ese problema. Saludos |
#3 | |
![]() Cita:
para las niquel cadmio es recomendable descargarlas completamente y cargarlas desde cero para que no tengan ese efecto memoria tan indeseable... las niquel metal puedes cargas sin descargarla... pero dudo que ese cargdor rapido tenga esas funciones... conclusion.... comprate un buen cargador perico.... y lipo la lleva... !!! |
aprovechandome del post consulto
tengo un "buen" cargador con las opciones de lipo nimh etc como puedo aprovecharlo para cargar pilas Ni del formato AA y AAA ??? |
#5 |
Doc Jarogo, no alcancé a responder antes de tiempo, pero SI, efectivamente me tomo la "molestia" de drenarlas completamente antes de descargarlas, mi "descargador" es de la imagen siguiente
![]() ![]() Es decir, conecto la batería directo al motor original (27T) del WK y, lo dejo así hasta que no rote más. Es válido, no? Supongo así no queda mucha carga residual en la batería, ya que motor no tiene carga alguna en su eje y, por ende, hasta una mínima corriente debería ser capaz de moverlo. Con respecto al cargador rápido, lo compré en Mirax hace un par de meses, hoy no lo encuentro en su web y, tampoco tengo las características de él pues la placa que traía con corriente y similares ya no existe. De todas maneras dejo la foto por si alguien lo reconoce: ![]() Aún tengo el cargador "original" que compré con el WK, uno leeeeento que toma como 5 horas con la batería que traía inicialmente el Wheelie. |
#6 |
Yo tenía ese mismo cargador y tiene 2 modalidades de carga no seteables. Tira 2.4 Amps durante 25 min y después 0.25 Amps en el modo trickle o de mantención de carga. El problema es que no reconoce el % de carga de la batería ni tampoco los peaks.
Para usarlo hay que ir tocando la batería hasta que se ponga tibia. Si no se entibia a la primera desenchufas y enchufas de nuevo hasta que lo haga. Si te pasas la batería se hincha e incluso podría reventar, quedando inutilizable. Saludos. |
#7 |
Upgrade para cargador .. se solucionan muchos problemas !!!
Saludos !!! |
#8 | |
![]() Cita:
los entendidos en electronica... por favor corroborar lo que digo... |
#9 | |
Edad: 76
![]() Cita:
Las recomendaciones de Radofer son las adecuadas. Una cosa importante. No debes descargar las baterias hasta que el motor ya no gire. Eso significa que el voltaje esta llegando muy abajo y corres el riesgo que alguna de las celdas del pack cambie de polaridad y hasta ahí no mas llegamos. Un pack de nmetal o ncadmio no debe bajar mas allá de 5,4 volts....usea 0,9 volts por celdas. Ahora claramente necesitas de poner un cargador mas completo. Te recomeindo comprar uno como éstos, donde tiene para lipo, nmetal y ncadmio.http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17130. Espero poder haberte ayudado Saludos |
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
