Antiguo 27-01-2011, 09:08:28   #981
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
La duda que me salta cuales son los veneficios que podrias obtener al hacer estas 2 modificaciones???
y bueno, me tire a la piscina y creo, por como anda que algo cambio... de hecho el fin de semana fui solo a buscar a mi jefa al campo, pero volví con 5 personas de 80k promedio, mas un carro con cachureos y de todas maneras no baja los 120 en subida (5ta a 2800rpm)...
me tinca que el consumo debe haber variado harto, cuando llene lo sabre... jejeje, por ahora a la espera del snorkel y los espaciadores
saludotes!
jesus.
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2011, 11:14:09   #982
jcp
Avatar de jcp
Utas, este montero tiene el botón con solo 2 posiciones Normal sin presionar no se enciende ninguna luz y la caja pasa los cambios como un deportivo los pasa a las 3000 RPM
Al presionar, se enciende la luz Hold y queda con una salida más lenta y los cambios los pasa hasta las 2000 RPM.
es una montero sport 3.0 del 2006.
y es lo único que trae aparte del boton al otro lado del tablero del bloqueo del diferencial RD Look que va de maravillas.
algun otro dato de esta funcion T/A Mode
JC
El botón tiene 3 posiciones:
- Hold, Se salta la 1ra y parte el auto en 2da para evitar que patine en superficies como hielo
- Normal, no se ve nada en el tablero
- Power, modo deportivo, sube la presión de la caja y pasa los cambios a más alto régimen.
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2011, 11:47:31   #983
vmalejandro
Empezado por jcp Ver Mensaje
JC
Ups, no tenía idea que habían solo con 2 posiciones, ahí ya no se pero por lógica debería hacer lo mismo, buscando en San Google aparece la misma respuesta...salida en 2da.
Antiguo 29-01-2011, 15:36:35   #984
Hombre_Perro
Avatar de Hombre_Perro
neumatico maximo para instalar sin levantar en una l200?
Hombre_Perro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 20:12:53   #985
Mallín 1
Cri, Cri.....cri, cri...
No hay alternativas??
Slda
MFV
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 21:24:02   #986
PiluPelao
265/75/16 sin ningun levante.
Empezado por Hombre_Perro Ver Mensaje
Antiguo 01-02-2011, 19:08:45   #987
Hombre_Perro
Aca esta la mia aun sin modificaciones tiene 800km eso si se vienen unos Bf Mud terrain KM2 265/75 (que tal son?)
saludos!
Antiguo 01-02-2011, 19:30:09   #988
PiluPelao
Buena decision de neumas, puede ser en las llantas originales
Linda maquina! Suguiero un buen cubrecarter que tambien protega la transfer ya que el original es latita.
saludos!
Antiguo 01-02-2011, 19:45:08   #989
FLIPPY 4X4
y como estubo atacama...............??????????
como se porto el mitsu..........????????
lo tuyo esta en tramite.
saludos..............
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2011, 19:52:50   #990
PiluPelao
El Atacama estuvo de miedo, simplemente increible.
El Monti dentro de todo se porto un 6,9,las hizo casi todas 1 incl en 4x2 (hvn de chofer que no puso cubos) y en 5 patas por que le fallo una bujia, luego quemo el fusible de contacto y rajo un neuma = gajes del oficio, pero si consumio 1,5l de aceite en los 4 dias y se nota algo desinflado ya, asi que ya empiezo a tener ansias del upgrade.
Aparte le voy a revisar caja y transfer, tren delantero y ver si por ahi tambien mejoro algo. Los Koni no son malos pero cabezeaba y llegaba a tope atras a veces.
AVISAME cualquier novedad PRRREEEEEAAAAASSSSSEEEEEE?
Fotos del Raid en facebook:
http://www.facebook.com/album.php?id...073&aid=109444
y en Mitsu owners de facebook puse 1 video
Empezado por FLIPPY 4X4 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:01.
