Antiguo 29-12-2010, 12:18:50   #1
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Venom Creeper Safari
Hasta que por fin llego la Venom creeper Safari , un mes esperándola y ayer llego a mis manos junto a un Body. Pro-Line Jeep Rubicon, como primera impresión le falta mejorar un poco el recorrido. De la suspencion , dejar fijo el bloqueo por que se desconecta solo aun que si lo dejo asi le daria un poco mas de realismo a la cosa , sacar espuma de los neumas para que queden mas blandos ,,,, esa fue mi primera impresión
De las cosas que trae este modélito que muchos ya saben es
*caja Dig ( le da un poco mas de realismo al juego al poder dejar tu rc 4x4 o 4x2)
*.motor 35T ( a mi parecer el motor esta en la mitad de los crawler y los raid ,, pofa corrijanme si estoy mal)
*radio de 3 canales
Etc, etc, etc
Tambien tengo por alli un chasis de axial scx-10 de fabricación propia le saque el molde a uno que anda por alli entre ustedes y lo fabrique la idea es dejar el Rubicon 100% scala
Por el momento estoy pensando que color colocarle al Rubicon. Estoy entre azul y gris que otro color me recomiendan ???
Mas tarde subo las fotos correspondiente , a los guru les pregunto cuales son las recomendaciones para mejorar la máquina, se que hay algunos como Matias que conocen estas maquinas por eso quisiera saber sus opiniones para mejorar sus defectos
Gracias a todos. En especial al los que me picaron con el bicho del Rc ( ufff que suena mariiicon eso jajajjajaja)
Antiguo 29-12-2010, 12:23:41   #2
Edad: 63
Smile Re: Venom Creeper Safari
*radio de 3 canales
Etc, etc, etc
Willian .. pues felicitaciones pana ... jejej que bueno que por fin llego me parece que comienza una escalada sin fin en esto del RC ..
Antiguo 29-12-2010, 14:39:49   #3
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Venom Creeper Safari
William, que tal viejo.
sobre los diferenciales y su bloqueo hay dos opciones:
comprarte un Spool de aluminio
dejarlo lockeado artesanalmente. aqui esta el como hacerlo
http://www.rccrawler.com/forum/showt...the+washer+mod
YO por ejemplo abri el espacio del locker y con cuidado fui derritiendo estaño en el espacio faltante hasta formar un "anillo" a la medida. ME funciono perfecto, nunca fallo. De hecho me cambie a spool solo de caliente, ajajajajaj!!!!!
Lo que tienes que tener infinito cuidado es con el pinche pin o pasador que agarra las homocineticas del palier. Siempre se salen y terminaran por romper tus terminales. Un secreto aqui es por ejemplo cortar una tira de lata de bebida y hacer un anillito que despues forras con termofundible (la manga plastica con la que forras los terminales de los cables electricos. En mirax un kit con todas las medidas sale como 2 lucas)
Sobre el como hacerlo escala te dejo unas fotos con lo que quieres hacer, y cualquier cosa aqui estamos viejito.
slds.!
Antiguo 29-12-2010, 15:26:50   #4
willian tuner
slds.!
gracias matias por tus sabios consejos.... por el momento voy a fabricar eso que me dices para que no se salga el pasador,,, y tiene que ser con una lata de Bebida no servira una de cerveza jejeje asi aprovecho su contenido jejejejej
otra cosa como le doy mas recorrido a la suspencion ???? Tips , Consejos; quie hacer y que no hacer??
ha otra cosa el el kit me vino un aceite 25 para los amortiguadores es recomendable colocarle ese aceite que trae o lo dejo asi
Antiguo 29-12-2010, 15:32:26   #5
willian tuner
Gracias mi Pana pelao por todo;;;; asi lo estoy viendo esto del Rc esta tomando fuerza cada dia mas
Antiguo 29-12-2010, 15:33:19   #6
Matías del Río
vamos por partes:
lo de la cerveza me parece prudente, ahora podrias usar una lata de coca cola y el contenido "aprovecharlo" con un vaso de pisco y hielo no?
para aumentar el recorrido (si montas un chasis escala) solo necesitarias montar los amortiguadores mas adentro. Como consejo, te recomiendo dejes los amortiguadores en posicion "drop". Es decir. Sacas el espiral de afuera y el espiral interior lo montas al reves de como lo tienes montado ahora. Que pasa con eso? que cuando tu auto quede apoyado en sus 4 patas, los amortiguadores van a estar comprimidos en un 60% y hacia arriba solo usaran el recorrido del espiral interno. mientras que al bajar la suspension tendran todo el recorrido del vastago, se entiende? con eso evitas que la rueda suba en demasia topando la carroceria y obligandote a cortar quitandole el look escala al bicho.
sobre el aceite... es bueno, pero te recomendaria algo mas denso (y voh!) como uno del 50 o algo asi. A mas denso el aceite, la amortiguacion se vuelva mas lenta y por ende menos salton. En hobbyexpress deberian tener aceite en Stock. De lo contrario un aceite de motor grueso hace tambien la pega.
Slds.!
Antiguo 29-12-2010, 16:08:34   #7
willian tuner
vamos por partes:
Slds.!
Ufff gracias matias por esa explicacion le debo unas cuantas, si me sobran latas de cervezas te pago con eso jejejejejej
este fue el modelito que traje y que tanto tardo en llegar
Antiguo 29-12-2010, 16:12:19   #8
Matías del Río
Una pregunta. viene pintado el body y las llantas?
Antiguo 29-12-2010, 16:36:29   #9
Edad: 63
Ya estas pensando en el maquillaje ..
No me aguante .. mis disculpas Willian .. jejejej
Antiguo 29-12-2010, 16:40:45   #10
Matías del Río
sipoh, igual que uno que conozco que me llamo como diez veces para ver de que color pintar el interior de su cherokee para que se viera "lindi amigui piripigüigüi"
..... dale dale, pisemonos la capa entre superheroes ah? ah? AH!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:12.
