Antiguo 22-12-2010, 09:05:23   #21
jarogo
Edad: 76
Predeterminado Re: Spawn AX10 Scorpion...
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Bueno, me respondí solo, si no ventilo, se activa el "Over heat" del ESC
Algunos avances después de weviar un kilo para soltar unos pernos (gracias Juaco ):
Saludos!!
No entender....a que te refieres con sellar??...que todo el vehículo esté sellado?
Atenti quedo
Antiguo 22-12-2010, 09:23:51   #22
JOTE
Atenti quedo
Pensé que el chassis en si era mas sellado, pero no lo es tanto.
Antiguo 22-12-2010, 09:32:13   #23
Smile Re: Spawn AX10 Scorpion...
Holas !!!
Te refieres a la caja que trae ?? si es asi no deberia ser tan dificil realizar un buen sellado .. digo yo !!
Pues la mejor formula que encuentro es el tema de usar un globo, como se dijo alguna vez por aqui la temperatura que toma un esc no deberia ser mayor problema, que me corrija nuestro fotografo Jarogo.
Antiguo 22-12-2010, 09:37:15   #24
JOTE
Holas !!!
Exacto!, la caja no es tan sellada, trae ventilaciones inferiores, y hartas...
Mi idea es buscar la forma de sellarla algo mas, pero estuve leyendo algo del "otro foro" donde hablan del Over heat, que en el Rooster se activa al tenerlo instalado tan "selladamente"...
Veré que se me ocurre y les cuento
Saludos!!
Antiguo 22-12-2010, 09:41:08   #25
JOTE
Jajajajaja wena
Como es eso del globo?
Y ojo, que el Rooster se calienta harto cuando no está ventilado y mas aún con casi full Drag brake.
Antiguo 22-12-2010, 09:44:19   #26
jarogo
Edad: 76
Jajajajaja wena
Porque no sellar el interior del rooster????....ahhh?
Antiguo 22-12-2010, 09:45:58   #27
Jajajajaja wena
El tema del globo es usado principalmente en competencias de corto aliento, lo que el sellado es optimo pero para tramos cortos lo que a mi parecer no hay posibilidad de sobrecalentar el ESC. Para raid y pasadas de agua pues involucra que exista sobrecalentamiento lo que hace que esta solucion no sea efectiva.
Antiguo 22-12-2010, 09:50:28   #28
Creo que al final de cuentos fallan, el sellado de la electronica al final no es lo mejor.
Andar sellado siempre lo encuentro poco eficiente cada vez que no siempre entramos al agua y en mi caso particular el agua no me tienta los suficiente para darme la pega de hacerlo.
Hay experiencias que involucran que los dispositivos sin fallar en forma general tienden a tener algunas fallas que no impiden jugar pero que resultan molestas. Creo que Ramon tiene alguna experiencia al respecto.
Antiguo 22-12-2010, 09:51:09   #29
JOTE
Según tengo entendido, el Rooster es "algo" waterproof, pero no quiero hacer la prueba jajaja no me quedan ESC´s
Con respecto al sellado, trataré de inventar algo, y lo del globo, investigaré un poco mas y comento.
Saludos!!
Nota, queda rico el chassis, puse 4 link atrás, acorté amortiguadores, , resortes blandos, iba a usar los GMade Zero, pero probaré primero con estos.
Antiguo 22-12-2010, 09:54:32   #30
JOTE
Claro, el tema es que el espacio no da como para una "cajita" o algo mas Pro, tanto así, que el chassis está pensado solo para baterías chicas de tamaño.
Intentaré con placas delgadas de aluminio o PAI
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:41:29.
