Antiguo 14-11-2010, 07:01:50   #1
ELpanda
Predeterminado sistema embrague de rocky con piola
hola a todos tengo el sgte problema tengo un rocky 90 segun los papeles con motor cambiado a petrolero un 2ct y caja rocky con 4ta le adaptaron la caja al motor por medio del corte de la campana y posterior soldadura de la misma pero cuando me lo traje no teia embrague pk supuestamente se habia salido la piola resulto ser que no tenia la pieza que hacia accionar el embrague para dar una idea al pezar el embrague la piola se mobia hacia el lado donde de embragua con mi papá fabricamos una especia de S que al tirar hacia un lado accionara el embrague hace poco se me corto la piola y fue bastante complicado repararlo me gustaria saber si alguien tub este problema y como solucionarlo que piola se le puede adaptar sin problemas o similares si axcisten fotos de la pieza origuinal que posiblemente vengan en el vehiculo que trae de fabrica el 2 ct eso espero sus comentarios saludos.
Antiguo 14-11-2010, 12:31:19   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: sistema embrague de rocky con piola
Lo mejor que puedes hacer es cambiar el sistema de la piola por uno hidraulico...por lo menos eso se hizo en un Rocky que tuve y nunca mas tuve problemas...
Antiguo 14-11-2010, 13:01:01   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
x 2, ponle hidraulico y termina con los problemas....
Antiguo 15-11-2010, 14:15:30   #4
ELpanda
hola
yo tambien toi penzando en algo como eso pero sera mucha las modificaciones como lo hisieron con el bombin del pedal? tendras algunas fotos del trabajo eso saludos
Antiguo 15-11-2010, 14:18:36   #5
ELpanda
sera muy complicado poner ese sistema abria que sacarlo de un 2ct ? me cobran como 50 mil por el sistema hidraulico original del 2ct pero no se como hacerlo con el bombin del pedar hay que romper hacia el motor ke se hace hay? saludos.
Antiguo 15-11-2010, 17:31:59   #6
SALVELINUS
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
El que se le puso al mio venia de un camioncito mercedes....tanto el cilindro esclavo y la bomba me salieron rebaratos... ambos no mas de 20 a 25 lucas, hay que hacer una pletina apernada a la campana para instalar el cilindro esclavo y un buen resorte para ayudar a volver al cilindro...eso nada mas...
Antiguo 15-11-2010, 20:53:23   #7
ELpanda
A PERO LA pieza que sale del pedal?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:22.
