Antiguo 21-10-2010, 20:01:13   #1
dan_16v
Predeterminado ayuda con numero de chasis de tacoma
Hola amigos tengo una tacoma 1997 me rechazaron en la rev tecnica por ke no encontraron el numero de chasis
alquien sabe donde lo tiene???
no tiene placa no lo tiene detras de la rueda....
gracias
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2010, 21:49:12   #2
Predeterminado Re: ayuda con numero de chasis de tacoma
Placa de identificacion, Pilar B puerta conductor
Numero de chasis, zona de rueda delantera derecha
Antiguo 21-10-2010, 22:06:08   #3
dan_16v
GRACIAS
EN EL CHASIS NO DICE NADA y la placa no sirve segun el wea por ke es autoadesiva, tiene que estar el vin en placa metalica o grabado
y de esa forma no no encuentro por ni un lao, estoy ke saco la alfombra ya jajaja
saludos y gracias
Antiguo 21-10-2010, 22:27:16   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por dan_16v Ver Mensaje
GRACIAS
saludos y gracias
lo mejor es que vendas esa camioneta a alguien de calama jeje
Antiguo 21-10-2010, 22:31:24   #5
Toyotero Calama
ese punto detras de la rueda, por lo menos en las hilux es un punto de deformacion programada, me paso una vez que una de las hilux que tuve fue chocada y lo mejor que encontro el agradable que la arreglo fue soldar una placa en ese lado del chassis y despues empastar, al final ni se notaba que tenia un parche ahi y tambien quedo tapado el nro de chassis
Antiguo 22-10-2010, 00:04:59   #6
En las Hilux posteriores al 2007-2008 traen el numero de chasis atrás (rueda trasera derecha), pero las Tacoma tambien lo traen adelante y no llevan etiqueta en el chasis, es estampado en la zona de la rueda delantera derecha, cuesta verlo e incluso hay que limpiar.
Antiguo 22-10-2010, 10:20:58   #7
dan_16v
en el parabriza y en el pilar dice el vin
pero el pelota de la rev tec dice que tiene que estar en el mismo chasis
le lave el chasis, parece nuava por abajo
pero no aparece por ningun lado el numero
saludos y gracias a todos
Antiguo 22-10-2010, 12:07:04   #8
norske
Solucion llevala a otra planta rev. tecnica
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2010, 17:56:24   #9
dan_16v
voy a ir denuevo y ke lo encuentren o me den ellos la solucion, no es posible que me dejen en el aire con el tema
saludos y gracias
Antiguo 24-10-2010, 22:33:22   #10
Jose Carter
Hola Daniel.
Yo pedia hablar con el jefe de la R.T. le explicaba la situación y problema solucionado.
Por lo que recuerdo en la rueda delantera del copiloto, en el chasis estaba estampado el número.
Suerte y si tienes problemas la traes por estos lados, seguro que el jefe de la R.T se acuerda de la Tacoma.
José Carter.
Jose Carter está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:52:35.
