Antiguo 18-10-2010, 20:16:27   #1
cl4nsman
Predeterminado "Enganchar" con caja automatica
Hola, voy rapido al grano, lo que sucede es que compre una caja nueva en USA, es una 4l80e que es full programable etc, el problema es que cuando voy en una bajada el jeep no "engancha" en niun cambio, solo lo tengo que detener con el freno, lo que es incomodo y peligroso a la vez, mi consulta es como funciona o como hacer para que enganche la caja en una bajada, tiene algo que ver el TCC (Transmission converter clutch) ?, la caja es una TCI, que viene con su computador externo y se configura a travez de un software conectada a un laptop
Agradeceria si alguien me puede ayudar con esto
Saludos Mauricio
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2010, 22:36:21   #2
polorian
Predeterminado Re: "Enganchar" con caja automatica
la verdad es que no tengo idea, pero lo unico que te puedo decir es que por estar enganchando me eche dos cajas automaticas.....
Antiguo 19-10-2010, 09:19:37   #3
vmalejandro
La caja la enganchas desactivando el OD o bajando a 3,2,1 dependiendo de lo que tenga tu caja....pero ne general es lo que se hecha de menos con las AT, una mejor retención en bajadas.
El embrague del convertidor de torque (TCC) es el que lo bloquea a velocidad crucero para reducir consumo de combutible (junta ambos lados del convertidor), no tiene que ver con el enganche.
Antiguo 19-10-2010, 11:27:02   #4
cl4nsman
la caja tiene un cable que da la opcion de desactivar el OD, pero si manualmente le pongo 1,2,3, no engancha en niun cambio de esos, voy a probar con el cable OD
Antiguo 19-10-2010, 11:36:42   #5
vmalejandro
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Desactivando el OD la caja no pone el último cambio (si es de 4 velocidades trabaja solo entre 1 y 3), para enganchar más tiene que ser con 1,2,3 por lo que si no hace nada algo te está fallando con esa selección.
Antiguo 19-10-2010, 13:13:27   #6
Ronlimon
Edad: 75
si es programable como decia al principio quisas valla por ahi la cosa ono¿?
Antiguo 19-10-2010, 13:40:34   #7
claudp
Avatar de claudp
Tienes dos opciones, una es desconectando el over drive (por lo menos la mía tiene el botón en la palanca O/D Off), y la otra seleccionar la marcha con la palanca.
La diferencia es que con O/D off solo bajas un cambio en relación a la directa (lo que para un auto con transmisión mecánica seria enganchar en 4), y seleccionando el cambio puedes enganchar en el cambio que quieras (3,2,1).
Yo al menos solo he usado la opción del O/D off muy pocas veces y muy corto tiempo, ya que a mucha velocidad el enganchar para frenar puede dañar la caja sea mecánica o automática.
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2010, 14:27:59   #8
racu2t
Empezado por claudp Ver Mensaje
Las cajas vienen con selección 2 y 3 con la única finalidad de poder enganchar.
Y 1era es para tirar, ya que utiliza otro conjuntos de embragues y engranajes mas firmes que 1era con D.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2010, 14:31:32   #9
racu2t
Saludos Mauricio
Y los cambios funcionan? es decir, si partes de 0 km/h en la posición "2", llega sólo al 2 cambio? o sigue pasando los cambios?
Antiguo 19-10-2010, 14:46:30   #10
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Yo creo que por que es programable......
He tenido varios AT y he enganchando sin ningun problema....incluso con 1a....
y me retiene mas que la mecanica........
ASi que yo creo que esta por otro lado el asunto...
ahora depende de la caja los enganches, pero basicamente.....no es nada complejo.....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:21:54.
