Antiguo 11-10-2010, 15:57:55   #1
valdiviano
Predeterminado bateria muerta
Hola, se me murio la bateria y quiero comprar una de mayor amperaje, se puede, la original era de 45amperes y quiero una de 55 o 60 amperes, hay algun problema en eso?
Aun no cacho m ucho jajajaj...}Saludos
valdiviano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2010, 16:22:50   #2
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Predeterminado Re: bateria muerta
Empezado por valdiviano Ver Mensaje
hola para que jeep es?
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2010, 21:13:25   #3
valdiviano
es para un suzuki samurai 98
Antiguo 14-10-2010, 21:52:55   #4
vmalejandro
Ve que cumpla con el RC y CCA mínimo para tu modelo (y ojalá más) son los parámetros más importantes...entre las que cumplan recién te preocupas de los Ah...
Antiguo 14-10-2010, 22:09:04   #5
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Hasta donde yo se tu consumo seguira siendo el mismo por lo que no tendras mayor corriente en el cableado o circuito electrico. a mi samu le voy a poner de 60 ó 70 A para el winche. Mi unica limitacion para una de mayor Amperes es el espacio para la bateria.
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2010, 22:18:41   #6
vmalejandro
Empezado por kordero Ver Mensaje
El winche se debe usar con motor andando un poco revolucionado, si lo usas con batería vs a matar hasta la más buena en poco tiempo. Y como puse antes la batería se debe elegir por el RC y CCA que son los números importantes.
Copio acá la explicación que vi en otro foro para más claridad:
La consulta ¿Que batería compro? es bastante frecuente.
Las respuestas generalmente se refieren a marcas, unas supuestamente mejores que otras. No entraré en ese asunto, pero trataré de dar guías de carácter general que podrían ser útiles.
Las baterías suelen traer impresas tres cifras: AH, CCA y RC. Por ejemplo AH=55, CCA=470, RC=90. ¿Que significan estos números?.
Veamos:
- Los AH, son Amperes-Hora (frecuentemente se dice incorrectamente "batería de 55 amperes"). La cifra de Amperes-Hora implica la capacidad de entregar energía, pero a descarga lenta (20 horas). Por ejemplo, una batería de 60 AH es capaz de entregar 3 Amperes durante 20 Horas (3A * 20H = 60AH).
- CCA significa "Cold Cranking Amperage", o bien corriente de arranque en frío (estos si que son Amperes). Significa que tanta corriente podrá entregar la batería a baja temperatura. La cifra CCA tiene importancia en vehículos pues la batería debe entregar muy altas corrientes al arrancar el motor. Si la cifra CCA es baja, será mas probable que falle cuando hace frío ya que en esta condición la batería es capaz de entregar menos energía y por otro lado, el motor es mas "duro" de arrancar.
- RC es la cifra de Reserva de Carga. Está dada en minutos. Es el tiempo que la batería podría mantenerse entregando 25 Amperes. Este dato es interesante ya que 25 Amperes es del orden de la corriente que podría requerir el vehículo para poder funcionar de noche. En otras palabras, si se corta la correa del generador o este falla completamente, el auto podrá seguir andando una cantidad de minutos similar a RC, antes de quedar botado.
Curiosamente, la cifra de AH (Amperes-Hora), que es la que comúnmente se usa para ir a comprar una nueva batería, es la menos relevante de las tres en uso automotriz (de hecho hay fábricas de prestigio que ni siquiera la indican en el rótulo). Y esto es interesante porque se venden baterías debiluchas con valores respetables de AH.
¿Que hacer entonces?. El consejo es fijarse en las otras dos cifras. La nueva batería debería tener idealmente las tres cifras (AH, CCA y RC) iguales o mayores que las de la batería original. Pero de estas tres, la cifra que mejor da una idea de la fortaleza de la batería (y que poca gente toma en cuenta) es la Reserva de Carga (RC). De hecho, podrán ver que esas baratas baterías de supermercado de 55 AH suelen tener cifras de RC del orden de 60 minutos, en tanto que si se escala en precios los valores de RC alcanzarán valores de 90 o mas para los mismos 55 AH.
Ahora, ¿que diferencia hará que se elija una batería de 55 AH con RC=60 o una con RC=90?. En realidad, ambas podrán arrancar el motor cuando están nuevas y el motor está bien afinado. Pero la batería de RC=60 tendrá mas posibilidades de fallar en unos dos o tres años en tanto que la de RC=90 podrá seguir operando 5 años o mas en forma confiable.
Teniendo en cuenta lo desagradable que es la experiencia de que el motor no arranque en el momento menos oportuno, lo pensaría dos veces antes de comprar una batería barata con una baja cifra RC.
http://www.conducechile.cl/sitio/for...p?topic=3635.0
Antiguo 16-10-2010, 12:16:01   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: bateria muerta
en este caso siempre es poner la mas grande que te permita el espacio del portabateria y el bolsillo, es lo mejor para el momento de uso del winche, y si el vehiculo se ocupa muy a lo lejos.
Antiguo 16-10-2010, 16:39:26   #8
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
yo tambien tengo un samuka del 98 y lo tengo con una bateria de 60amp cero drama
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2010, 21:59:05   #9
valdiviano
Ok maestros se agradece la informacion.... y el tiempo para responder....
Con eso mas o menos tomare una buena desicion...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:18.
