Antiguo 07-10-2010, 09:31:00   #41
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: Cr01 JK unlimited 2010
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Di cual pa´no comprar pan ahí jajajaja
Buen peso, el mio pesa como 4.5 jajajajaja
No voy a insistir en el tema de los motores, pero solo quiero decirte que en esto y como en la vida, lo que es bueno para una persona (RC), puede que no lo sea para otra (RC).
Es así como a algunos les funca el 9T, y a otros como en tu caso no, por diferentes motivos.
En la selección de la motorización, se debe analizar cauidadosamente el peso, ya que este y su distribución influye en el comportamiento del RC, el peso mientras mas alto, aumenta la energía potencial del RC, y mientras mas alta, mas cuesta sacarlo de inercia.
Un CR01 es pesado, cuesta sacarle peso, no así una SCX.
La caja del Tamiya, es pesada y limitada en el uso de piñones: 16-25T, por lo que insistiré en mi teoría.
Si quieres "punch" y que gaste poco, es difícil, es como querer un 1:1 con V8 que te de 15 km/hr en ruta.
Lo que te recomiendo, y ojo que estoy soltando los secretillos jajajaja, es lo siguiente:
Tu ESC, con un 13T y piñón de 16T si usarás solo LiPo 2S, seteo de ESC salida suave, y radio con exponencial full.
Si quieres mas velocidad, un 17T (que es lo que aguanta el ESC 35A V2 con 3s) y tu ESC (con ventilador de 15 volts, ojo), piñón de 20 (stock). Con esta configuración puedes usar 2s y andar filete en Raid, y si quieres mas power, cambias batería a 3s
Ahora, si quieres algo mas pro, un ESC de 60A (V2), con un 13T (que ese ESC aguanta sólo cambiando el ventilador a 15v). y piñón de 16T.
Con lo anterior conseguirás torque, y velocidad full, con LiPo de 2 o 3 celdas. Creo, es la mejor opción lejos, para los EZ Run. (33.300 Rpm con LiPo 3s, con un consumo menor a un 9T con ESC de 35A y con mayor torque. ese cálculo lo debo fundamentar, pero a groso modo, me da )
Un 32T en una Axial con piñón 14T, y diferenciales 38/13, con batería LiPo 2s, anda casi como un 55T en la misma Axial, poquito menos.
Ahora, a ese ESC le cambias el ventilador a uno de 15volts, y le pones LiPo 3s, te da 13.320 Rpm, lo que con un piñón 25T en un CR01 andaría filete, y con un consumo bajísimo...
Buena idea...
Saludos! y espero te sirva la lata teórica
Muchas gracias Jote por tu comentario, la verdad son artas las posibilidades, así que empezaremos con las pruebas y error para estar listos para el encuentro en teno...
Antiguo 07-10-2010, 09:56:26   #42
matador
Edad: 61
Buena idea...
Me queda una sola duda Master Chief Jote.. el negro es negativo cierto??? ...jajaja...disculpen por desvirtuar el post...
salu2.Matador.
Antiguo 07-10-2010, 09:59:09   #43
JOTE
salu2.Matador.
jajajaja parece que si jajajaja
Zaikko, prueba el 16T y la verdad, ojalá te resulte altiro
Antiguo 07-10-2010, 10:29:31   #44
Smile Re: Cr01 JK unlimited 2010
Zaikko .. con el 16t deberias andar bien ya que hoy andamos casi iguales en reduccion .. con el 16T reduces mas y generas mejor torque por lo que por experiencia tengo la certeza de que si resultara .. dele no mas compadre y si no te lo cambio por un brushless 18.5 que tengo ..
Antiguo 07-10-2010, 10:50:30   #45
zaikko
Avatar de zaikko
Gracias Pelao, voy a probar con el piñón 16t cuando llegue, sino funja tomare tu palabra jajajaja
Antiguo 25-10-2010, 16:16:56   #46
zaikko
Avatar de zaikko
Llego el piñón 16t, se demoro pero llego....
El fin de semana logre una mejor configuración del esc.... Deje Range time en 12% y bajo considerablemente los tiritones.... Ahora pasare de piñón de 20 a 16 con lo que ganara reducción.... Pero como quedo configurado el esc me sorprendió su andar.... Ahora como que le estoy tomando el gusto al 9t jejejejeje
Antiguo 25-10-2010, 16:33:48   #47
Pues felicitaciones .. la verdad es que las ultimas salidas el 9T me ha penado .. espero este fin de semana tenerlo activo ..
Antiguo 25-10-2010, 16:58:53   #48
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Cristian, 2 preguntas:
Configuraste el Esc solo con la tarjeta?
Con que seteo final quedaste punto por punto? (yo aun ando a tiritones que da terror)
slds.!
Antiguo 25-10-2010, 17:08:29   #49
zaikko
Avatar de zaikko
slds.!
Se configura solo con la tarjeta, el fin de semana en Youtube encontré un video de una honcho con el ezrun y mostró la configuración de todos los ítem.... Me dio por copiarla y le achunte a la configuración .... A la noche lo revisare y te posteare la configuración ítem por ítem
Así a guelo de pájaro, creo haber bajado en un 80% los tiritones
Antiguo 25-10-2010, 17:23:42   #50
Matías del Río
80%!!!!! eso es mas que mucho! y como andas con la salida en baja? mas controlado?
Yo actualmente estoy configurando un 9T pero quedo con la salida en alta demasiado power. Estas con el Radio HPI o tienes otro radio? has configurado algo desde el radio?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:46.
