En el manual de el cilindro de asistencia que compre dice tremendamente enfatico
NUNCA USE ATF Dice que hay que usar liquido de direccion hidraulico en Chile donde compro eso?? de hecho recomienda una marca Royal Purple |
http://www.royalpurple.cl/ al menos figura en la página.
#3 |
#5 |
http://www.royalpurple.cl/?page_id=193 y eso que aparece
#6 |
En algunos Mercedes-Benz se ocupa liquido hidráulico para las direcciones que es de un color claro.
#7 |
Ahora que recuerdo en zamora compré un liquido de dirección hidráulica mopar.
#8 |
si puedes conseguir un synth PS fluid mejor .. RP es de los mejores en el mercado ( aca ni de chiste lo encontramos )
#9 |
Edad: 59
Yo conosco al representante de la empresa
Los distribuidores solo tienen aceite de motor, porque estan recien empezando y no se arriesgan a comprar otras cosas, pero si le envias un correo a ventas@royalpurple.cl te lo envian directamente. Tienen ademas ATF, aceite de caja, aditivo para el agua y aceite de competicion (ademas del aceite sintetico normal) Yo le puse el aceite de competicion a mi auto y porfin logre mantener una temperatura razonable en pista (115°C..........antes con el castrol se me disparaba a 150°C) y logre mantener la presion sin que bajara Lo que mas me impresionó lejos fue cuando le cambiaron de aceite a una motoneta. Le costaban entrar los cambios. Cuando le pusieron Royal Purple entraban demasiado suaves y se quitaron todos los ruidos del caja Saludos |
#10 |
hola cumpita yo uso telux 68 en el de la toyo y al igual que en las gruas hoquillas y funciona perfecto
