Antiguo 21-09-2010, 13:47:39   #1
TheRock&RollJeep
Avatar de TheRock&RollJeep
Predeterminado mejor neumatico v/s rendimiento
Saludos: Actualmente tengo mi sj413 con neumaticos traseros 235/75/15 y delanteros 215/75/15. Mi pregunta es sobre cual medida de neumaticos es mas eficiente, tambien sobre el rendimiento. Requiero sus consejos porque tengo la oportunidad de comparlos a muy buen precio, pero no quiero errar en la determinación.
TheRock&RollJeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 13:59:54   #2
emiliodin
Predeterminado Re: mejor neumatico v/s rendimiento
hola
neumatico eficiente en que modalidad? si buscas economia mientras mas delgado sea sera mas eficiente en economia,pero si buscas traccion y buen despeje un neumatico grandote sera mas eficiente.
por precio /rendimiento creo que cualquier modelo de maxxis es bueno.
http://www.offroaders.com/tech/AT-MT...orn-Radial.htm
Antiguo 21-09-2010, 14:22:15   #3
vmalejandro
Huella más de calle = menor gasto de bencina = peor desempeño para off road.
Huella más delgada = menor gasto de bencina. En off road depende de la situación y en calle si es muy delgado puedes tener mala tracción.
Además tienes otro problema, si lo estás viendo para un 4x4 tienes que saber que los 4 neumáticos tienen que tener el mismo diámetro (idealmente misma medida) y tu tienes los de atrás más de 1 pulgada más grandes...al poner 4x4 los 2 ejes giran a la misma velocidad y por lo tanto un eje va a ir arrastrando al otro...
Antiguo 21-09-2010, 15:48:05   #4
khalox
la unica diferencia en el ancho, a pesar de eso afectaria la traccion 4x4???
khalox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 16:12:18   #5
baleno
Avatar de baleno
Empezado por khalox Ver Mensaje
Nooooooooo, tambien hay diferencia en el alto por que el 75 es el % del ancho indicado en el primer dígito. Si o si tienes que poner mismo alto y evitar poner la 4h y menos 4l en superficies no resbalosas, distinto seria mismo alto con diferente ancho.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 16:33:57   #6
VERGONIO
Avatar de VERGONIO
Hola
Una ayuda , sirve para calcular rendimiento y la diferencia con neumaticos standard , ademas de otras cosas.
https://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
VERGONIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 16:34:23   #7
vmalejandro
Empezado por baleno Ver Mensaje
Sip, el segundo número de la medida no es el alto sino el perfil como pone Baleno...
El diámetro del neumático es 75% * 215 * 2 (alto de la goma 2 veces, arriba y abajo) + 15" (diámetro de la llanta)
Antiguo 21-09-2010, 17:21:48   #8
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Depende para que lo quieras. Si lo quieres solo para:
- Ciudad: Me inclinaría por los 215.
- Mixto (calle y fin de semana off road): Los 235.
- Para off road y para ir a la pega: 275, 60 r15. Areneros sin dudar.
Pero toma en cuenta que entre más ancho el neumático, más gastador de combustible.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2010, 18:56:55   #9
jmoyas
Avatar de jmoyas
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
Sorry la "farta de incurtura" pero cual es la razón de que uno más ancho resulte más gastador?
JM
jmoyas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2010, 19:32:23   #10
shushuko
Empezado por jmoyas Ver Mensaje
JM
supongo que es porque tiene mas rose con el suelo, por lo tanto mas resistencia....
mas pesado el neuma, mas trabaja el motor... esto tambien influye en amortiguadores y frenos...
creo !!!!!!!!!
shushuko está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:12.
