Antiguo 13-09-2004, 14:24:04   #1
VITTO
Avatar de VITTO
Predeterminado Ruiedo Embregue en caliente
Quien sabe que puede ser que después de unos minutos de funcionamiento,
el embrague del Vitara comienza a crujir, al pisar y soltar el pedal del embrague,
lo cual no me sucede en frío?
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2004, 14:36:10   #2
feüerrader
pero como suena??? por ejemplo a chillido de catre viejo oo suena a roce metalico ???o ke?? :?:
Antiguo 13-09-2004, 16:09:09   #3
Jose Luis
En el vitara que tuve me pasaba algo similar.... en mi caso era como que el embrague estuviera aspero y que raparan dos metales... lo llevé a Derco y la solución eran dos: cambio de piola (que se hizo y disminuyó bastante) y lo otro era desarmar y lubricar el sistema de embrage... esto último quedó pendiente (solo desmontar la cja salía como 50.000. Lo que me acuerdo era que es super desagradable ya que al pisar el pedal se sentía hasta en el pie lo aspero....
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2004, 19:02:40   #4
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Mira, yo tuve el mismo problema en mi ex vitara cambie tres veces la piola eran alternativas y nada, despues saque y desarme la caja lubrique, cambie los bujes que tiene la orquilla y nada , despues cuando ya habia probado de todo, compre la piola original y se acabo el problema, el unico detalle es que la piola original vale 42.000 y la alternativa solamente 9.000. Espero que te sirva de algo.
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2004, 19:40:06   #5
VITTO
Avatar de VITTO
gracias se pasaron...
ahora estoy mas claro
Antiguo 13-09-2004, 19:40:48   #6
VITTO
Avatar de VITTO
Empezado por Vito4x4
asi que a cambiar la piola, por la original 8)
Motor mejora con Aire Frio o Caliente? Javier Acuña General 4WD 14 29-01-2007 07:41:45
Disco Embregue Hilux pedro faundez zuñiga Rally Cross Country / Baja 0 17-02-2006 13:59:36
Problema en la partida con el motor caliente Zeta. General 7 15-10-2005 22:14:16
curvar resortes en frio o caliente????? LAB General 4WD 11 19-10-2004 14:26:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:43:15.
