Antiguo 08-09-2010, 22:18:24   #1
Pedro Borda
Avatar de Pedro Borda
Predeterminado Ayuda con problema de frenado Mazda b2600 4x4 1999
Hola a todos,
El problema que se me presenta es cuando necesito frenar rapidamente y presiono fuerte el pedal. Ahi las ruedas traseras se "chantan" y si uno no mantiene recto el volante la cola obviamente se va para el lado.
Lo que ya le he hecho al sistema de frenos:
  1. Limpieza. se desarmó todo el sistema de balatas trasers y se limpio los cilindros. Aún tiene harta balata.
  2. Adelante se hizo tambien limpieza y se engrasó los pasadores de los caliper. También tiene harta pastilla adelante.
  3. Neumáticos tampoco es ya que se los cambié y persistió el problema.
La camioneta NO tiene ABS.
Lo que me dicen que puede ser es que esté mala la valvula compensadora de frenado. Pero la camioneta tiene 65.000 kms que estan comprobados, y me parece extraño que halla jodido la valvula, además la camioneta no creo que la hallan cargado en exceso, ya que siempre ha tenido cupula carriboy.
Que opinan?? Si fuera la valvula compensadora de frenado ¿como la pruebo?
o ¿donde la llevo?
Si alguien ha tenido un problema similar por favor ayuda.
Muchas gracias,
Pedro
Pedro Borda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 22:31:01   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Ayuda con problema de frenado Mazda b2600 4x4 1999
Una cámara de camión partída llena de arena bien sujeta al fondo del pick up, esa es tu solución
¿Con cuanto aire andas?
Tu camioneta es un vehiculo de carga
SL2
Antiguo 08-09-2010, 22:34:39   #3
saggcl
Avatar de saggcl
http://automoviles.aol.com/2007/04/1...u-peso-en-oro/
Antiguo 08-09-2010, 22:39:57   #4
Sin peso siempre se van a tender a bloquear las ruedas traseras ya que no tienen peso, si tienen peso no lo va a hacer.
Antiguo 09-09-2010, 01:39:32   #5
the-elegant
Avatar de the-elegant
tenia una hilux que tenian ese problema cuando tiraba el freno de mano. lo soltaba y despues se me chantaba, era el compensador y la regulacion del f.de mano pero nunca lo arregle
Antiguo 09-09-2010, 01:48:46   #6
Si se frenaba despues de soltar el freno de estacionamiento es el regulador (estriado del cilindro de freno) o netamente mal armado de las palancas y resortes de la zapata de freno.
Antiguo 09-09-2010, 09:21:59   #7
Pedro Borda
SL2
La uso con 30 lbs, pero entonces es normal que se bloqueen las ruedas traseras???
Igual mi camioneta tiene una cupula carryboy en el pick up, ese ya es un peso en la parte trasera.
Lo que encuentro raro es que mi papá tiene un chevrolet luv premier 98 4x2 y la camioneta frena excelente y no le pasa este problema, aun cuando anda sin peso atras y ni siquiera tiene cupula.
Será porque la mazda b2600 es para 950 kg y la luv solo 500 kg???
No hay alguna forma de regular la valvula compensadora de frenado para que frene menos atras cuando ando sin peso??
Igual esto me complica ya que es bastante peligroso, sobre todo con calle mojada.
Gracias por sus comentarios y salu2!
Antiguo 09-09-2010, 09:25:15   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Pedro Borda Ver Mensaje
Descargado baja la presión a unas 25 libras
El peso de la cúpula es insuficiente
La capacidad de carga dice relación directa con el tipo de suspensión
Con la cámara con arena y listo
My two cents
Sl2
Antiguo 09-09-2010, 09:53:56   #9
Pedro Borda
My two cents
Sl2
Dos preguntas:
Le puse unos bf goodrich AT KO nuevos (bastante caros!!), con 25 lbs de presión se me pueden deformar??
La camara con arena hará subir mucho el consumo de combustible??
Salu2 y gracias!
Antiguo 09-09-2010, 13:08:15   #10
emiliodin
hola
¿no se supone que para eso es la valvula compensadora?,para que las ruedas frenen segun el peso de carga de l camioneta....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:26.
