Antiguo 05-09-2010, 12:42:43   #1
metocotetoco
Avatar de metocotetoco
Predeterminado motor 5.9l jeep
Hola , saludos foreros ,soy Jesus desde Tenerife,y seguro que hay alguien que me puede ayudar por aqui.El tema es que quiero montar en mi pequeña hilux del 89 un motor 5.9 l procedente de jeep gran cheroke ,pero este monta caja de cambios automatica y yo quisiera conservar la caja manual de mi pequeña. A si que la pregunta del millon es ¿que volante de motor utilizo? .seguro que hay alguno que le va al pelo. echarme una manita, gracias a todos .
metocotetoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2010, 12:55:19   #2
JABALI
Avatar de JABALI
Predeterminado Re: motor 5.9l jeep
Buen proyecto y si le cortas el culo a la toyota para mejorar angulos mejor aun.
Tienes como conseguir el volante motor?
por curiosidad,podras homologarla?
hace meses tuve eso en mente,pero con el v8 de RR
JABALI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2010, 16:19:07   #3
metocotetoco
saludos ,pus en principo el ingeniero ddse que no le ve ningun problema para omologar el motor ,donde lo ve complicado es en las demas reformas que le ise .actualmente tiene montado un 4l diesel procedente de una toyota lj60 pero es un poco bago y ya puestos le monto algo decentillo.ylo de cortar el culo ,fue loprimero que le ise le quite 35 cm,quedo muy coqueta.por cierto si alguien sabe algo sobre que volante montar ,por fabor una ayudita.
Antiguo 06-09-2010, 20:44:56   #4
stephan_88
En tu caso me buscaria un buen tornero y usaria la sercha del 5.9 como base para acoplarle un disco para q haga de volante (soldado) lo compararia con el peso de un volante de un motor de similar tamaño. La ventaja q tienes es q no necesitarias modificar el soporte del motor de partida. O sino le pondria un volante de algun motor GM V8 y le modificas la apernadura.
Nose si en USA salio alguna Ram con el 5.9 V8 y caja mecanica, porq seria lo mas sencillo importarlo de alla.
Antiguo 06-09-2010, 22:59:12   #5
CabroChiko
Empezado por metocotetoco Ver Mensaje
Hola, yo tengo de esos motores a la venta, y me preguntan siempre lo mismo. El que le calza bien es el de la dakota 5.2 mecanica año 98.
CabroChiko está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:47.
