Antiguo 31-08-2010, 19:10:22   #1
Toro888
Predeterminado Mejorar Gases NO en modo 5015!!!
Estimados, como lo dice el titulo una ayuda o sugerencia para mejorar este tipo de registro en revision de gases arrojo 1801 en modo 5015 NO de un maximo 1438, que es lo recomendable de hacer, para pasar revision, y lo otro alguien tiene algun tutorial para corregir el angulo de la luces, que tambien incharon por eso en la RevTec. de Huechuraba...
Luz Baja Izq. valor pitch Angle - 5.3% >*2.0 Dmenor
Luz Baja Der. Pitch Angle - 5.3% >*2.0 Dmenor
Luz Alta Izq. Valor Plano Horizontal - 4.8% >*1 Dmenor
Luz Alta Der. valor Plano H - 4.9% >*1 Dmenor
NO modo 5015 - 1801 ppm >*1438 dgrave
Algun dato o sugerencia para este rechazo y pasar Rev Tec....
Auto suzuki aerio 1.6 mecanico...
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 11:32:16   #2
Toro888
Predeterminado Re: Mejorar Gases NO en modo 5015!!!
Algun diagrama para regular luces ???
Antiguo 02-09-2010, 12:02:16   #3
Zankudo4x4 ®
las luces las puedes regular frente a una muralla, de noche a 10 metros creo que era, esa info la saque de internet, googlea y la pillaras.
y los gases, siempre a la emdicion de gases tarta de ir con el vehiculo bien caliente, ojala antes de etrar a la PRT irse revolucionado para que el catalitico este bien caliente.
por otra parte hay vehiculos cataliticos que tienen puesto convertidores cataliticos que no cumplen la norma NOx
Antiguo 02-09-2010, 21:40:35   #4
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Los cataliticos que se compran normalmente (universales) tienen un valor bastante modico en comparacion al original debido en gran parte a que no trabajan con NOx. Si tienes los NOx altos, revisa la EGR, que vehiculo es???
Las luces regulalas, pero para tu satisfacción, la alineación de las mismas no es causal de rechazo, solo daño menor.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 22:36:46   #5
Zankudo4x4 ®
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
y te lo dice alguien ke si sabe de PRT
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:49.
