Antiguo 08-09-2004, 15:21:35   #61
chotito
cual es el mini-spool¿¿¿¿¿
Antiguo 08-09-2004, 15:51:56   #62
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por chotito
http://www.twistedandes.com/viewtopi...ght=mini+spool
http://home.off-road.com/~tipper/minispool%20page.htm
Antiguo 08-09-2004, 15:58:06   #63
Zankudo4x4 ®
Empezado por Fantasma-4x4
Zanku..., ya sabes!....estas seguro que quieres soldar?
Bye
HEMMMM ..... :? :? :? :?
No se ke hacer....
la cosa e ske en ciudad igual no lo ocupo mucho...
y me inporta un Pi.... lo ke diga el wn del parkimetro
y lo del home center ke dice Gonzalo jejejejeje la otra vez me hecharon pk hice sonar como 10 alarmas jejejeje asi ke eso e slo de menos....
No entendi mucho eso del mini Spool...
vi el post peor no me keda claro...
ke es en si.. como un LSD ?? lo hace cualkier tornero?
grax..
Antiguo 08-09-2004, 16:03:28   #64
Roberto Román
Empezado por Zankudo4x4 ®
grax..
Es un bloqueo 100% no desconectable, como el Indura, pero es desmontable, así que no dañas satélites, planetarios ni nada, pues no hay soldadura.
Lo puede hacer cualquier tornero, pero debes hacerle tratamiento de dureza a las piezas nuevas.
Antiguo 08-09-2004, 16:16:28   #65
Zankudo4x4 ®
Empezado por Roberto Román
grax..
Ok entiendo osea e scomo un blokeo tradicional 100% copia de los ke venden???
y de donde se puede sacar el modelo para fabricar y cual es el valor aproximado de este .. muchas gracias
Antiguo 08-09-2004, 16:22:55   #66
Roberto Román
grax..
No es tradicional, no es como un EZ o un Lock Right, SIEMPRE está bloqueado, como si hubieses soldado el diferencial.
Para hacerlo tienes que tomar las medidas del interior del diferencial, distancia entre ambos planetarios y diámetro de los pasadores.
Para el Samurai podrías fabricarlo en un solo bloque, con los hoyos para los pasadores, pues el diferencial trasero tiene una tapa lateral que te permite sacar todo de una sola vez (corríjanme si me equivoco en esto).
Antiguo 08-09-2004, 16:31:22   #67
Zankudo4x4 ®
grax..
AER.. ESTEFIN DE SEMANA DESARMO EL DIFERENCIAL PARA NO IMAGIANRME NADA SINO VER EN VIVO...
GRACIAS POR ACALRARME LA SDUNAS ups toy rallado con las dunas...
gracias por aclararme las Dudas jejeje
Antiguo 08-09-2004, 16:42:31   #68
Roberto Román
No olvides que si desmontas el diferencial completo debes calibrarlo antes de ponerlo de vuelta, y preocuparte de los torques de aprete... (Consejo por si se te ha olvidado el detalle)
Antiguo 08-09-2004, 16:51:49   #69
Zankudo4x4 ®
ok GRACIAS...
LA FOTO DE TU AVATAR ME RECUERDA MI aNTIGUO LJ-50 JEJEJ IGUAL TABA CON MOTOR NISSAN PERO SE FUE
Antiguo 08-09-2004, 16:54:55   #70
Roberto Román
He visto fotos ¿uno rojo verdad?
Espero que pronto haya novedades con mi proyectito Pues de momento no he podido avanzar mucho aparte de la preparación del motor y la caja
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 15:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 16:59:35
Juego entre dientes diferencial TLC fj45 del '79 Boris Aguilera Manzano General 4WD 2 03-11-2004 13:52:14
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 16:14:02
Zumbido en diferencial trasero José Manuel General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:37:17.
