Antiguo 10-08-2010, 00:51:12   #1
Diablo
Predeterminado Proyecto Samurai Merchat Offroad
Amigos de TA, despues de hartos años de estar alejados del jeepeo, vuelvo para presentar el proyecto Samurai Merchat Offroad.
Este proyecto es bastante especial, ya que la idea es fabricar esta maquina con la gran mayoria de partes que sean BOLT ON, algo que suena un poco dificil en un samurai, pero lo harenos, con el fin de que los interesados en hacerlo, se les pueda ofrecer el "Pack" para importar, pero obviamente teniendo a la vista los resultados.
Vamos detallando lo que se hara.
La base:
Samurai 1989 descapotable 100% Stock
Lo que se hara:
Spoa (Cualquier taller 4x4)
Yugo trasero "Samurai Rock Assault de Trail Gear"
http://www.trail-gear.com/samurai-ro...le-housing-kit
Yugo delantero original con kit de Ejes de Cromo Rock Assault Trail Gear, coronas 4.56 y Hi Steer.
http://www.trail-gear.com/samurai-axle-kits
Suspension paquetes de resorte con 3" de lift Trail Gear.
Transfer Reduccion 6.5 (puede ser 4.16 o 5.14, esta po definirse)
Bloqueos, Trasero Hilux electrico OEM, Delantero ARB samurai 26 Estrias.
Otras cosas a utilizar:
Coplas de conversion Samurai - Toyota
Cardanes toyota
Neumaticos 33" Maxxis Bighorn (podriamos usar 35", pero con 33" vamos mas que seguros para no romper y ademas con un despeje fenomenal)
Llantas por determinar (Puede ser aleacion s/beadlock o de fierro con beadlock)
Direccion hidraulica de Vitara.
Bueno, eso es basicamente, la idea de este proyecto como dije es hacerlo lo mas Bolt on posible y por ende rapido, asi que una vez importado hasta el ultimo tornillo, se va todo a taller para ver cuando es lo que se demora sacar un proyecto de estas caracteristicas.
Adunto algunas fotos referenciales, el jeep me llega el viernes.
Merchat Offroad
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2010, 01:02:30   #2
RC5
Predeterminado Re: Proyecto Samurai Merchat Offroad
OMG , que lindo proyectivo va a ser ese , desde ya fuerza y despues ........ y despues .
felicitaciones.
Antiguo 10-08-2010, 13:52:27   #3
4x4rock_y
que buena Seba, asi va andar de lujo
Iván Fuentes G.
Antiguo 10-08-2010, 14:21:52   #4
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
y las fotos del samurai en cuestion ?
Antiguo 10-08-2010, 14:46:57   #5
Sebas
se viene bueno este proyecto, se esperan las fotos! saludos
Antiguo 10-08-2010, 14:56:04   #6
AlvaroSan
Hola Seba
Entiendo que dejaras el mismo motor, y mi pregunta es si ese motor tiene alguna diferencia al samuray japones del mismo año???
Buen juguetito...
Antiguo 10-08-2010, 14:56:54   #7
Roland
Avatar de Roland
Sebastian, magnifica noticia de que vuelves a las pistas y con un megatronico proyecto.
Ahora a tomar palco para ver los avances y resultados
Sin embargo, me asalta una duda, porque en el eje delantero ARB si tambien puedes colocar un e-locker Toyota y lo dejas con un tren motriz de una sola marca?????
Antiguo 10-08-2010, 20:50:40   #8
AndR3Z
el eje delantero es de saumurai!
asi q dificil meterle un elocker toyota.
a parte con esos palieres y 33"s deberia aguantar.
Antiguo 10-08-2010, 21:18:59   #9
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Esperando las fotos del bicho en cuestion
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2010, 21:30:58   #10
Roland
Avatar de Roland
Tienes razón, no lei bien.... pero para quedar parejo no sería mejor un eje tpy 8
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:44.
