Antiguo 01-08-2010, 12:19:05   #1
ffenzo
Predeterminado Bloqueos eléctricos OEM Toyota 8" delantero y trasero
Como fan de la confiabilidad Toyota, le instalé el bloqueo eléctrico original a mi hilux 2001, accionado a voluntad, pasando de 100% abierto a spool solo presionando un botón. Si algo llegase a salir mal, se puede bloquear y desbloquear manualmente. Todo esto lo convierte en el mejor bloqueador disponible para tu toyota, tanto trasero como delantero (quien tenga eje rígido adelante).
En resumen, se ofrece lo siguiente:
Tercer miembro COMPLETO original Toyota para diferenciales de 8" (Hilux) con bloqueo eléctrico. Se puede instalar atrás y adelante si ya tienes eje rígido. Tengo 4 unidades a la venta, usadas y en excelentes condiciones. Tengo relaciones 4.1:1 y 4.3:1 disponibles. Puedes instalarle tu piñon/corona actuales para otras relaciones.
Precio $800.000 cada unidad completa
Se puede instalar con quien quieras, en mi caso lo instaló Gonzalo Huerta (legendario), con excelentes resultados.
Las unidades se encuentran en el taller de Gonzalo Huerta (www.legendario.cl) los pueden pasar a ver cuando quieran.
Ahi podrán ver a mi toyota también, con el bloqueo instalado atrás. Está a la espera de su eje rígido y bloqueo delantero, por lo que estimo siga ahi hasta fines de Agosto 2010.
CONSULTAS a mi mail o celular para respuesta rápida. Por el foro demoraré algo más:
06-2075303
ffenzo@gmail.com
Cordiales saludos,
Francesco Fenzo
La imagen es referencial.
[IMG]file:///C:/Users/ffenzo/Desktop/electric_locker.jpg[/IMG]
ffenzo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2010, 17:29:10   #2
ffenzo
Predeterminado Re: Bloqueos eléctricos OEM Toyota 8" delantero y trasero
...Hay bastantes llamados y mails, también se pueden responder dudas generales por aqui, de manera que le sirvan a todos.
Gracias!
Francesco
Antiguo 15-08-2010, 13:52:21   #3
ffenzo
Van quedando tres unidades, apúrese!
Antiguo 02-09-2010, 00:20:54   #4
ffenzo
Van quedando dos!!! que se agotan!
Antiguo 01-10-2010, 23:40:01   #5
ffenzo
Siguen quedando dos bloqueos eléctricos ORIGINALES TOYOTA, para diferencial de 8"
Antiguo 02-10-2010, 01:49:38   #6
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
A modo de consulta cuanto costo la instalacion para ir preparando el presupuesto?
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2010, 01:15:11   #7
ffenzo
Debe salir alrededor de las 120 lukas aprox.
Gracias y saludos,
Francesco
Antiguo 07-10-2010, 09:27:57   #8
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Eso incluye la instalacion electrica y el cambio de corona?
Rodrigo
Empezado por ffenzo Ver Mensaje
Gracias y saludos,
Francesco
Antiguo 07-10-2010, 11:50:52   #9
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
Tienes antecedentes del conexionado??
Antiguo 07-10-2010, 12:28:44   #10
ffenzo
Si tengo los planos para hacer la conexión, se utilizan dos relés y una luz indicadora. Es bastante simple. Ó se puede comprar todo armado y en version taquillera por $45 USD en www.12voltguy.com.
Francesco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:53.
