Antiguo 11-07-2010, 23:55:54   #1
macdent
Predeterminado montero sport diesel 2.5 pierde agua y no se ve por donde
Buenas tardes, tengo un Mitsubishi montero sport 2.5 diesel año 2005 y pierde agua no se por donde en 100km un litro y el motor no sopla por el radiador, no sale agua por el tubo de escape ni tampoco sube el nivel de aceite, y para más remate no se ve ninguna parte mojada por perdida de agua sus mangueras están buenas. Por donde podría estar perdiendo a alguien le ha pasado esto? Y tampoco tiene pérdida de potencia .
macdent está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 01:13:53   #2
Bananin
Predeterminado Re: montero sport diesel 2.5 pierde agua y no se ve por donde
Hola para la otra escribe con otro color menos negro jejeje, y en cuanto a tu problema fijate bien en las mangueras que pasan por partes calientes del motor a mi me paso k se gotiaba una manguera serka del multiple de escape y no me daba kuenta que perdia por ahi porke solo perdia al tener presion el sistema entoces agua al salir cuando el vehiculo estaba andado se evaporisaba al toque jahjauaa que estes bien espero que te sirva!.
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 08:54:41   #3
macdent
Empezado por Bananin Ver Mensaje
espero que ahora se vea mejor ,muchas gracias hoy voy a ver nuevamente para ver si encuentro algo ,como cambio el color de las letras me imagino que sobre la letra de negrita?
Antiguo 12-07-2010, 10:32:55   #4
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
x2, puede que la perdida sea muy poca y el agua se pierda directamente como vapor. Revisa en mañana frias y nota cualquier vapor que salga del radiador o mangueras. Como puedes estar tan seguro que el agua no sale por el escape? uno de los residuos de la combustión es agua, osea sea es materia de cuanta agua sale por el escape y no si sale o no.
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 10:40:42   #5
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Empezado por macdent Ver Mensaje
te recumiendo este producto de liqui moli, sella cualquier filtracion, incluso de empaquetaduras de culata y se deja en el sistema; trae lubricador para la bomba de agua.
RADIATOR STOP LEAK
Sellador y Tapagoteras para Radiador
Descripción
RADIATOR STOP LEAK es un aditivo especialmente formulado para sellar pequeñas filtraciones de agua producidas por golpes de piedras, por soldaduras porosas o por grietas en el sistema de enfriado, las cuales son difíciles de localizar y solamente se aprecian a través de la baja del nivel de agua. RADIATOR STOP LEAK elimina completamente esas goteras en forma rápida y eficaz. Sella en forma duradera grietas y goteras en radiadores, bloques de motores y culata, ahorrándose costosas reparaciones.
Aplicaciones
Para el sellado de pequeñas goteras en todo sistema de enfriado y calefacción con agua. Agítese antes de usar. Poner en servicio la calefacción. Vaciar contenido del tarro dentro del radiador caliente y dejar el motor en marcha durante mínimo 10 minutos. Un envase es suficiente para 10 litros de agua.
César Parada
Antiguo 12-07-2010, 11:07:05   #6
macdent
Tienes razón los mecánicos que la han visto solo encontraron residuos de agua normal pero voy a hacer las pruebas, muchas gracias
Antiguo 12-07-2010, 11:46:45   #7
macdent
gracias Cesar voy a comprar el producto ,pero antes voy a buscar la fuga
Manuel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:48:38.
