Antiguo 09-07-2010, 23:00:17   #11
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: 4 Runner '99 motor 3.4L 5VZ Corto Biela, Ayuda.
Sin desarmar y ver en detalle el daño no se puede dar ningun diagnóstico. He visto casos que solo se daña el cilindro y basta con cambiar la camisa (si tiene el motor) o encamisar el cilindro, tambien el estado del cigueñal.
Empezado por Calvin
entró al taller acá en San Bernardo, mirada bajo el cárter y se ve claramente un "tajo" desde el interior a la altura del labio donde se une con el block, el mecánico anticipa corte de perno de biela o la misma biela, reparación mayor y motor para afuera.
con ese comentario uno ya se hace la idea de que algo anda mal. y si se produjo un tajo como dice es por que alguna pieza movil de salio de lugar de trabajo
Antiguo 09-07-2010, 23:04:17   #12
Leí bien, pero ver por la parte inferior del motor no es exactamente lo mismo a ver todo el block desarmado para poder hacer una apreciacion REAL, y no supuesta y ver si hay una solucion al conjunto.
Antiguo 09-07-2010, 23:09:46   #13
Zankudo4x4 ®
bueno, en tdo caso los comentarios iban orientados a que en el caso hipotetico que se hubiese kebrado el block conviene cambiar el motor o en su defecto el ensamble
Antiguo 10-07-2010, 17:52:03   #14
Calvin
Agradesco a todos y cada uno por las "condolencias" recibidas y los consejos, desde luego que no podemos tener la seguridad hasta que el motor este afuera. eso será entre Martes y Miércoles, ahí les pondré toda la carne a la parrilla, todas las fotos que sean necesarias.
SL2 y Gracias.
Antiguo 10-07-2010, 18:32:55   #15
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: 4 Runner '99 motor 3.4L 5VZ Corto Biela, Ayuda.
SL2 y Gracias.
Estimado:
Junto con saludar, lamento lo sucedido.... mis condolencias, pero no olvides que son vehiculos bastante fieles y bien fabricados por lo que no anticipes un desastre total, como decian por ahi quizas en solo un daño local, los repuestos originales de los Toy son carisimos, pero siempre hay opciones en USA ... absolutamente todo y a costos bastante distintos que los originales, o simplemente repuestos japoneses alternativos....
Suerte en todo, animo y a reparar se dijo .... cuesta encontrar en otras marcas los comportamientos de estos 4x4 familiares ...
Adios
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2010, 19:19:41   #16
BICHA 4X4
Pregunta por Cristian Guzmán (Cabrochiko), el es de Iquique y quizás por esos lados tienen el motor y sale más barato.
Antiguo 14-07-2010, 19:36:50   #17
Equipatu4x4
Cristián te respondí tu email.
COTIZA: contacto@equipatu4x4.cl
www.equipatu4x4.cl
Importación de Equipamiento
y Accesorios para Vehículos
Santiago - Chile
Equipatu4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2010, 23:12:30   #18
Calvin
Estimados, el motor está afuera y con daño grave, repararlo es más caro que poner otro usado, vean ustedes las fotos.
Por tanto estoy en la búsqueda de un motor (5VZ para no hacer injertos y que mantenga las prestaciones originales).
Tengo por un lado Ebay.com el linck que me enviaron al comienzo de esta historia, esta empresa, importa motores desde japón y los vende con garantía en USA, con muy buena reputación al momento, esta alternativa me cuesta +,- mil pesos el dolar.
Estoy buscando algunos datos de Iquique para ver si me conviene ir a buscar algo allá, por efecto de tiempo preguntare por telefono primero a las direcciones aqui Aquí posteadas
Si alguien tiene algún dato que me pueda servir de donde sacar un motor se agradece.
Vi en Chileautos unas 4R que venden, la 1997 chocada que hay tiene un motor 2.7 y una 2000 piden como 2.3 M$ mucho dinero... ahora si alguien quiere el resto ....
SL2, que tengan buena semana.
Antiguo 01-08-2010, 23:41:26   #19
Puede que parezca estúpido, pero lo veo recuperable, ya que ahí no hay canales de lubricación y refrigeración, ademas estructuralmente no lo veo tan afectado.
Antiguo 01-08-2010, 23:50:26   #20
stephan_88
No lo veo tan facil de reparar. Finalmente igual no debe ser muy facil conseguir la tapa de la distribucion, y quien sabe si el cigueñal esta muy dañado como para rectificar. De todas maneras significa mas que un ajuste, muy probablemente cambiando hasta las camisas. Preferiria buscar un motor en iqq sin la electronica, lo cual debe costar un poco menos que la reparacion de ese motor y con mayor sensacion de confianza.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:09.
