Estimados, para los expertos en lubricantes, hay alguna contraindicacion de usar un aceite para los diesel 15w40, en un motor isuzu bencinero v6 que le pono 10w40??. Creo que no deberia haber inconvenientes, me parec que la unica diferencia entre ambos son detergentes y aditivos (generalmente para el ollin de los diesel), pero que segun entinedo no deberian causar daños.
Gracias por los aportes saludos |
No es lo indicado, aunque hay aceites con doble calificacion, pero ya estan "obsoletos" con los ultimos tipos de aceites.
#3 | |
Edad: 63
![]() Cita:
Respecto al grado de viscocidad SAE que lo cambiaste de 10W40 a 15W40 no lo vas a notar en nada ya que ambos te protejen para casi cualquier condición de temperatura ambiente desde varios grados bajo cero hasta sobre 40°C. Los vendedores asocian los aceites a tipos de motor por costumbre.... pocos dominan la denominación API y SAE, así que ojo... |
Yo optaría por ocupar el aceite adecuado.
#5 |
Por condiciones de stock,ya que trabajo donde hay una gran flota de vehiculos petroleros y el aceite me sale gratis,la chev.3.2 V-6 y el V-8 350tbi
los mantengo con 15w-40 sin dramas(2 años ala fecha),saludos luba. ![]() |
#6 |
el problema no es el rango de trabajo si no la denominacion si es S o C .. puedes tener un 15W-40 en S o en C ..
Uno de los pocos que " dice " ser S y C es el Mobil 1 5W-50 y aun no estaria del todo confiado de usarlo en un diesel ya que su aplicacion primaria es gasser .. |
#7 | |
![]() Cita:
Estiamdos, esa son las repuesta que esperaba, efectivamente depende de si cumplen s o c, los mobil si cumplen, al igual que luba, en la empresa tambien hemos mantenido las camionetas bencineras con mobil delvac 14 w 40, principalmente las luv 2.3, incluso la caja de cambios y la versdad es que cero drama, las camionetas no se han intervendio por lo menos hasta los 250.000 kms, pero mi duda es con el motror isuzu v6, y al igual que luba va por ahi el tema de un costo muyyy, muchoooo, menor, sobre todo si tiene que hacer cambio cada 1 1/2 o 2 meses. sañudos |
#8 | |
![]() Cita:
Ahora la duad que me queda es si la isuzu para el motor isuzu v6 requiere aceites que cumplan SJ o SL. Alguien puede confirmar este dato?? saludos |
#9 |
cepsa tb provee s y c para motores....., es más hay uno shd especial para motores con desgaste q tiene características de sintético.
www.cepsa.es http://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/...star_15w40.pdf en chile de distribuye unión técnica automotriz, www.uniontecnica.cl |
#10 |
Si te sientes muy aproblemado con el tema de las capacidades tecnicas de lubricacion y proteccion de motor,nuestros motores no son tan finos tecnologicamente,por lo tanto aceptan una lubricacion no tan refinada,logicamente que si tuviera un corvette ultimo modelo.un ferrari,etc.
recurriria a la lubricacion que recomienda el fabricante,con esto no quiero caer en la porfia ya que las marcas de lubricantes tienen y gastan millones de dolares en departamentos con ingenieros que estudian los mejores elementos para alargar la vida delos motores cada vez mas refinados,solo quiero aportar que mis motores los uso con ese tipo de aceite y no he tenido problemas,los fines de semana los exijo bastante en los arenales de Antof. saludos,luba. |
Compartir en Redes Sociales |
