Antiguo 31-05-2010, 11:29:13   #1
Bronco302
Predeterminado Qué es más importante HP o Torque para elección de motor en samurai
La pregunta la hago porque quiero cambiar el G16B de mi samurai y las alternativas son:
Nissan SR20 DE 169 HP 6400 RPM 18,2 N*m 4800 RPM
Toyota 3S GTE 220 HP 6000 RPM 30,4 N*m 4000 RPM
Toyota 4A-GE 20 v 165 HP 7800 RPM 16,5 N*m 5600 RPM
Jeep Amc 150 121 HP 5400 RPM 19,7 N*m 3250 RPM
Suzuki H20 134 HP 6500 RPM 17,2 N*m 4500 RPM
Suzuki H25 142 HP 6500 RPM 20,3 N*m 3500 RPM
Suzuki J20 130 HP 6500 RPM 19 N*m 3200 RPM
Cual es mejor?... más HP y menos torque o al revés?, pensando en dejar algo confiable y que aguante la caja de vitara.
Marcelo
Última edición por Bronco302 fecha: 31-05-2010 a las 17:01:10
Antiguo 31-05-2010, 21:01:41   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Predeterminado Re: Qué es más importante HP o Torque para elección de motor
Creo que va a depender del jeepeo que tu haces, por lo que veo eres del norte, o sea arena, por lo tanto creo que devieras previligear HP. sobre todo si tu jeep es liviano. Saludos
Antiguo 31-05-2010, 21:29:36   #3
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Qué es más importante HP o Torque para elección de motor en samurai
con este vas a volar. y te aseguras que el motor no se desinfle rapido
Antiguo 01-06-2010, 11:10:07   #4
Bronco302
Aguantará los 30 Nm de torque el diferencial y caja de samurai? ... tengo neumáticos de 31", o tendré que bajar la medida?..
Marcelo
Antiguo 01-06-2010, 11:37:34   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Nica.
Yo rompi el D35 con un AMC 258.
arriero
Antiguo 01-06-2010, 14:16:55   #6
AndR3Z
en tu caso me iria por el 3S-GTE, segundo lugar pongo al 4A-GE 20V pq tiene muy poco torque lo cual es un problema (Experiencia propia), pero solucionable con turbo, pero por simplesa me iria por el 3S.. lo q si, ten en cuenta que ambos motores están hechos para funcionar transversal, por lo que hay que solucionar una serie de inconvenientes....
Antiguo 01-06-2010, 17:36:52   #7
vodska
Avatar de vodska
maneje aca en iquique el suki samurai de jansolo , este tiene un toyota 20v en alta anda de pelos!!!!! pero se cae un poquito y ni hay respuesta ni nada el motor solo muere, yo estuve evaluando hace tiempo lo mismo y llegue a la conclusion que un 3s-gte tiene bastante mas torque lo que te ayuda bastante.
por lo que veo en tu compara tiva tiene incluso mas torque que el 2.0 de rugby
Antiguo 01-06-2010, 20:54:50   #8
Bronco302
Alguno sabe que caja y diferenciales tiene el samurai pick up azul con el motor subaru turbo que andaba en Atacama? ...
Marcelo
Antiguo 01-06-2010, 21:03:25   #9
jorge avaria
Marcelo
No será el plomo de tote plá..???
Antiguo 01-06-2010, 21:35:59   #10
Bronco302
Ese mismo ... parece que a mi pantalla se le estan apagando los colores ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:18:41.
