Antiguo 19-05-2010, 23:13:58   #1
Franks
Avatar de Franks
Predeterminado Consulta Rodamiento de empuje
Amigos estoy por comprar un segundo jeep El anterior fue un suzuki Samurai muy buena maquina pero ahora quiero algo un poco mejor y un amigo tiene un suzuki gran vitara gl, y me lo a buen precio pero tiene un problema con el rodamiento de empuje ¿Ustedes sabran si es muy complicada la pana o muy cara?
Cualquier informacion se agradece
Franks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 23:27:10   #2
RVP
Predeterminado Re: Consulta Rodamiento de empuje
Empezado por Franks Ver Mensaje
en general, el rodamiento de empuje si lo compras por codigo de rodamiento es barato, lo caro es la mano de obra de sacar la caja. para que te hagas una idea, la pega es exactamente la misma que hacer cambio de embrague, y normalmente cuando cambias rodamiento de empuje revisas y de ser necesario cambias embrague, prensa y rodamiento o buje del eje piloto, dado que la mano de obra es la misma
precios, lamentablemente no se,
Antiguo 20-05-2010, 10:56:41   #3
Franks
Avatar de Franks
Hola Gracias por responder, Por lo que veo es harta pega, ahora cambiando todo esto el vitara queda para dar varios kilómetros mas. sin problemas.
Antiguo 20-05-2010, 15:34:40   #4
rinox
en ese caso lo mejor es comprar el kit de embrague y cambiar todo, la mano de obra tendria que andar entre unos 50 y 100 lucas depende del mecanico, porque hay que sacar caja de cambios para esta maniobra ...
saludos!
Antiguo 21-05-2010, 17:28:33   #5
a. molina .s
como cosejo ! aseguate ke sea efectibamente el rodamiento de empuje !..si pisas el pedal y... se escucha un chirrido ..es rodamiento ..si sueltas el pedal y se escucha un sumbido ..eso es rodamiento de la caja ..te lo digo porke es una falla en esa caja ..el rodamiento primario de la caja de cambios !...sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:52:17.
