Antiguo 14-05-2010, 13:11:58   #11
PAISANO2007
Banned
Predeterminado Re: compresor caser con motor de aire acondicionado, balon de gas, motor electrico..
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Si quieres para utilizar una pistola para pintar debes tener sobre 40 psi.
Venden unos filtros para compresores, creo que te pueden servir, son para filtrar la humedad en la linea cuando pintas...
gracias, los buscare
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2010, 13:16:16   #12
PAISANO2007
Banned
en el compresor del AC la polea gira loca si no es accionado un electroiman para que se acople el conjunto, la verdad no recuerdo como lo hice pero deje todo el conjunto solidario, si mal no recuerdo con unos pernos pasados.
la trampa se instala a la salida de los estanques, sin embargo para este caso pondria una tambien a la salida del compresor para ver cuanto aceite esta botando, con esto puedes tener clario cuando debes completar.
cuando cargan el AC por la misma admision adhieren el lubricante, sin embargo aca el aire no estara recirculando por lo que el lubricante se perdera y creo que la manera mas facil de controlarlo es por lo que bota.
el aceite se agrega por la admision
aaaa. ok, te refieres a dejar fijo el embrague, ese se activa con el positivo de la bateria, pero lo puedo trabajar.
ahora solo a buscar un filtro y y un TARRO de gas para hacer el acumular de aire
Antiguo 14-05-2010, 13:38:30   #13
Banana
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
ojo que para pintar no necesitas tanta presion, de hecho muchos peritos han cargado los estanques y abierto la llave a full resultado, se llega a ovalar el deposito de aluminio
PD: esta claro como se traba el embrague, pero vas a poner una bateria al lado constantemente??
Banana
Antiguo 14-05-2010, 15:18:06   #14
PAISANO2007
Banned
Banana
voy a tener que revisar como trabar con algun perno
Antiguo 14-05-2010, 16:16:10   #15
No conozco ningun sistema con aire que levante mucga presion. Las hidrolavadoras, al menos la mia que es una Karcher, tienen una bomba de 3 pistones que son los que bombean el agua movidas por un plato oscilante.
Pero con aire, lo unico que conozco son las pistolas de parafina, de pintar o para arenar, que son de mayor caudal pero una presion muy inferior.
Lo unico que se me ocurre es tomar una bomba de un hidolavador viejo y usar el compreson para mover la bomba, pero de otra forma no lo veo muy eficiente.-
Antiguo 18-05-2010, 13:03:05   #16
me reifero a la pistola tipo centrifuga.
son esas pistolas con un recipiente plastico rojo el cual se llena con parafina y se tira sobre el motor del vehiculo, eliminando aceite barro, grasa, etc. será capas este compresor de realizar lo mismo?
Cuando hagas eso, recuerda que la parafina suelta los empaques de silicona.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:52:27.
