Antiguo 11-05-2010, 12:33:16   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado compresor caser con motor de aire acondicionado, balon de gas, motor electrico..
tengo un compresor de aire acondicionado era de una terra esta nuevo nuevo, aun embalado, por otro lado tengo un motor electrico de polia y por otro lado un tarro de gas desocupado, mi idea es hacer un compresor para lavar el jeep, se puede?. lo quiero para tirar agua a presión, parafina a presión, pintar, arenar, etc. es para maestriar en mi jeep
mi duda es:
1.- el compresor de aire acondiconado que tengo, es capas de levantar suficientes PSI para comrpimir aire a presión dentro del tarro de gas?
2.- como se lubrica el compresor?, llavar algun carter' o se lubrica con el liquido del aire a condicionado?, si es asi, tendre problemas ya que si le tiro aceite por el conducto de respiracion me ensuciará la salida de aire.
hasta cuantos PSI podre acumular con este sistema casero?
Que opinan?
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 16:59:10   #2
power
Predeterminado Re: compresor caser con motor de aire acondicionado, balon de gas, motor electrico..
Hola,
hace varios años atras hice eso con un compresor de un vitara y lo instale en una hilux 87. compre en indura de camino melipilla una botella chica de oxigeno en desuso despues en un casa de niples y cañerias se hizo la instalacion y le pusimos un reloj dentro de la cabina para manejar la cantidad de psi que junto con una valvula en la botella para q no acumule mas de lo q uno quiera el invento resulto re bien y era muy practico
power está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 19:01:58   #3
PAISANO2007
Banned
amigo, 2 dudas, era capas de acumular aire como para utilizar una pistola de pintura?, sera capas de utilizar estas pistolas tipo hidrolavadora?
lo ultimo, como se lubrica el compresor , debo tirar aceite por la entrada de aire cada cierto tiempo?
gracias
Antiguo 12-05-2010, 21:56:29   #4
RVP
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
gracias
no estoy muy seguro, pero las hidrolavadoras creo que utilizan una bomba centrifuga para el agua directamente, no hay aire comprimido de por medio
Antiguo 13-05-2010, 10:05:48   #5
PAISANO2007
Banned
Empezado por RVP Ver Mensaje
me reifero a la pistola tipo centrifuga.
son esas pistolas con un recipiente plastico rojo el cual se llena con parafina y se tira sobre el motor del vehiculo, eliminando aceite barro, grasa, etc. será capas este compresor de realizar lo mismo?
Antiguo 13-05-2010, 10:24:11   #6
RVP
pulverizadoras creo que le llaman a esas pistolas. si el compresor es capaz de levantar 90 psi, va a funcionar, generalmente todas esas herramientas andan en ese orden de presion, y los compresores de aire acondicionado que he visto, si levantan esa presion, el problema es el caudal, el estanque se va a vaciar y los pistoncitos del motor son chicos como para tener un flujo constante de aire
Antiguo 13-05-2010, 10:32:48   #7
Banana
mi duda es:
Que opinan?
compadre, yo lo hice hace un tiempo y funciona, con la precaucion de que sea solo para uso domestico y hacerle una mantencion adecuada cada cierto tiempo, ademas debes poner una trampa ya que el aire no es muy limpio, por si lo quieres para pintar.. carga sin problemas el tanke.
recuerda que debes dejar fijo el electro iman
Banana
Antiguo 14-05-2010, 10:24:10   #8
PAISANO2007
Banned
Banana
amigo, se hara el invento.
un poquitao mas de información, como es eso de dejar fijo el electromina?. lo otro, como y dondo instalo eso de trampa, que es eso?. lo ultimo, como lubrico el compresor?, me refiero donde lleva a ceite o debo tirar un par de tapas directo a la entrada de aire cada cierto tiempo?
gracias.
Antiguo 14-05-2010, 10:29:39   #9
Banana
gracias.
en el compresor del AC la polea gira loca si no es accionado un electroiman para que se acople el conjunto, la verdad no recuerdo como lo hice pero deje todo el conjunto solidario, si mal no recuerdo con unos pernos pasados.
la trampa se instala a la salida de los estanques, sin embargo para este caso pondria una tambien a la salida del compresor para ver cuanto aceite esta botando, con esto puedes tener clario cuando debes completar.
cuando cargan el AC por la misma admision adhieren el lubricante, sin embargo aca el aire no estara recirculando por lo que el lubricante se perdera y creo que la manera mas facil de controlarlo es por lo que bota.
el aceite se agrega por la admision
Antiguo 14-05-2010, 10:37:52   #10
AlvaroSan
Si quieres para utilizar una pistola para pintar debes tener sobre 40 psi.
Venden unos filtros para compresores, creo que te pueden servir, son para filtrar la humedad en la linea cuando pintas...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:48:55.
