Antiguo 13-05-2010, 11:37:59   #11
cl4nsman
Predeterminado Re: Caja automática ideal?
la TH400 es Heavy duty, es mas firme que la TH350, y la 700-R4 si no me equivoco es una TH350 con overdrive. A modo de experiencia tengo una TH400 (preparada), en un motor 5.7 con Supercharger y neumaticos 36x15.5, y niun problema.
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 11:55:00   #12
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Nop no lo es, de hecho en todos los foros gringos se considera la 350 la mejor caja construida. Misma afirmación que hace novak en su página. En todo caso para lo que la quieres, la 700 es la descartada,
Antiguo 13-05-2010, 11:59:40   #13
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Sorry que me cuelgue del post, pero una TH350 + Np231 son compatibles con yugos de hilux (delantero y trasero)?
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 12:07:09   #14
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Thumbs up Re: Caja automática ideal?
Empezado por rlepe Ver Mensaje
Buena pregunta ¡¡¡
AA
Antiguo 13-05-2010, 12:14:05   #15
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Buena pregunta ¡¡¡
AA
El trazero si, pero el delantero no, la 231 va al lado piloto. Pero si estas pensando lo mismo que yo AlfaAlfa, yo creo que algo se puede hacer .
PD.Te debo el PM.
Antiguo 13-05-2010, 12:36:36   #16
rlepe
Aqui hay algo para tentarse....
http://www.phoenixtrans.com/html/gmtrans.html
Antiguo 13-05-2010, 13:03:00   #17
cl4nsman
MMM, lo que y e averiguado y bastante, en todos lados e leido que la TH400 es mas firme que la TH350, "The Turbo 400 turbo is 50 percent stronger than the Turbo 350, but may use up to 25 percent more horsepower to turn"
Antiguo 13-05-2010, 13:30:14   #18
rlepe
Segun las páginas gringas ya sea la th 400 o la 350 están hechas para motores de sobre 350 HP... o sea... hay caja para rato con un V6 por ejemplo.... una duda que tengo es si con tres marchas la velocidad "In Road" debe ser mas lenta que la cresta ¿o no?.
Otra cosa interesante que le ponen los gringos a estas cajas es la posibilidad de trabar el convertidor de par y eliminar el roce que genera el calentamiento de las automáticas...la 350 Lock-up:
350 Lock-Up
The 350 Lockup transmission uses unique hydraulic circuitry to apply a clutch in the torque converter to completely eliminate slippage. What this does for the enthusiast is allows higher stall speeds to be used for acceleration without causing slippage and excessive heat build up when cruising. The lockup feature will typically lower cruise rpm by 200-500 rpm depending on speed, stall speed and rear end ratio. This translates into improved fuel economy and lower operating temperature of both the transmission and engine. This is a great alternative to an overdrive transmission when space is a concern and is considerably less expensive as well. The Lock-Up feature is available on all of our TH-350 models for an additional $359.47
Antiguo 24-05-2010, 20:04:27   #19
mario ureta
Esta claro que ya sea la th350 o 400 aguantan de sobra un v6,el tema que me preocupa es el diámetro de un neumático entre 38 y 39",eso..
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 00:03:07   #20
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por mario ureta Ver Mensaje
Y cuál es el conjunto de willys de SVaras??? ahí tienes,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:20:05.
